Xtant 604
кач
Здравствуйте, на блюзе предлогают данный усилитель, цель подключить длс р6а ле поканально, с учетом того что мое гу непроцессорное. Наш форум мне роднее, скажите стоит ли его брать ценик 9000
F#1 Status,Xtant 604
усь более чем достойный, ценник вообще невысок для него, но порезать с него поканалку не получиться ))) там срезы выставляються сип-модулями, т.е. усь - чисто конструктор. Сип-модули достать нереально, у меня такой же, не смог....Вариант пользовать только во всю полосу и с проца резать, либо ваять кроссы на динамики. Стоит уточнить у продавца, мб у него есть эти СИПы, раньше их можно было с америки притащить от официалов.
з.ы. усь не для новичков сразу говорю, но по такой цене я бы взял впрок, у меня такой стоит на вч/сч, менять не буду никогда ))) Если не ошибаюсь раньше новый 1100$ стОил
вот прикол в хар-ках....Чувствительность линейного входа 0.1-17 В последнее значение 17 Вольт откуда брать.....у самого папай моноблок у которого 9 V и саб нифига не раскачивается при заявке уся киловат в 2 ома.....нужно ли искать кросы для поднятия напряжения...
там есть перемычка для этого, ставишь в одно положение - гейны работают от 0.1-3в, ставишь в другое - 3-6в, в третье 6-9в и т.д. до 17в. Как то так точно не помню шаг.
у него все перемычки стоят так что фильтры отключены, порезано все с головы, у меня родные кросы комлекта есть, если через них подключить нетрогая перемычек усилка как будет
там должны быть сип-модули разных номиналов, их вставляешь в кроссы и частота среза меняеться. Должна быть инструкция, какой модуль на сколько режет канал. Этих модулей не помню точно но на глаз штук 15 отдельно от усилка в коробочке лежать должно ))) И в комплекте они не идут, я свой новый брал, только дозаказывать. У меня тоже он в полную полосу и порезано с головы.
это по стандарту там стоят на 90гц режут... http://www.avtozvuk.com/az/2006/05/110-114.html
вот почитай
сипы есть стандартные в любом случае, чтоб поменять частоту среза нужно их менять на ДРУГИЕ, которые с другими номиналами раньше продавались отдельно, щя хз де взять
