Kammaje Опубликовано 3 сентября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 Че будет если качать пионер ts-w12prs с усилком калсел bst-100.4 прост саб хорошо качает боюсь что че нибудь станет Ссылка на комментарий
Серёга Пан Опубликовано 3 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 Ничего хорошего. Подключать 2х омный сабик к Бюджетному 4х канальнику... Один мост bst-100.4 к одной катухе, второй мост bst-100.4 к другой катухе - вы так подсоединили?? Потому что это единственный вариант подключения, при котором можно пытаться выжать все соки из ts-w12prs мучая рас фазированным сигналом... Хотя этот усь врятли спалит дин... Ссылка на комментарий
Kammaje Опубликовано 3 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 Я все в один канал подключил в 4 ома Ссылка на комментарий
Kammaje Опубликовано 3 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 У этого саба 4*4 ом же Ссылка на комментарий
JasonRostov61 Опубликовано 3 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 Kammaje сказал: У этого саба 4*4 ом же Если катушки 4+4, то в 4 Ома ты его ни как не мог подключить, можно либо в 2 Ома, либо в 8 Ом Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2 Ссылка на комментарий
Kammaje Опубликовано 3 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 б*я я вообще ничего в омах догнать не могу Ссылка на комментарий
Kammaje Опубликовано 3 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 А так после 10 минут музыки сгорел предохронитель от силового с чего бы это? Ссылка на комментарий
Серёга Пан Опубликовано 3 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 Kammaje сказал: А так после 10 минут музыки сгорел предохронитель от силового с чего бы это? С этого 4х канальника можно сделать 2 моста! Каждый из которых может работать не ниже 4Ом! К одному из них вы подключили саб в 2Ом, соединив в параллель его катушки. Из-за того что мост не может работать в 2Ом, усь начал клиповать и жрать сверх нормы, отчего и не выдержал пред. Ссылка на комментарий
Kammaje Опубликовано 3 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 А если подключить каждую катушку на каждый канал то будет клип? Ссылка на комментарий
Серёга Пан Опубликовано 3 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 Если одну 4х Омную катуху на один мост, а другую на другой, как вы пишите, в слабом повседневе должно работать. Необходимо выставить одинаковые уровни Level, частоту среза, басбуст. Далее тихоничко включаем музыку и начинаем пробовать чуток крутить сначала Level на 1, затем на 2м мосте, добиваемся наигромкого звучания. Чем больше расхождения тем тише будет играть дин. В вашем случае Level будет на максимуме в обоих мостах, но попробуйте убавить чуток на одном мосте, возможно заиграет чуток громче... если нет... пробуйте на другом мосте убавить на миллиметр... если в обоих случаях не прибавляется громкость.. значит наилучшее положение все на максимум. Далее также поступаем с частотой среза... Поймите одно! Чем меньше расхождение в сигнале левого моста и правого, тем громче и правильнее будет играть... и Дольше)) Музыку для более точного определения "прихода" громкости, необходиму включать буквально на 2-3деления на ГУ. Иначе не определите. И еще Соблюдаем полярность! Ссылка на комментарий
JasonRostov61 Опубликовано 3 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 Ну все это не обезопасит тебя от клипа. Клиповоный сигнал может майфун давать, когда ты наваливаешь на нем Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2 Ссылка на комментарий
Кузьма Опубликовано 3 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 Kammaje сказал: б*я я вообще ничего в омах догнать не могу :good: МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic: Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 3 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 пробуй пробуй пробуй Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
Kammaje Опубликовано 4 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Так то он не уступает эрке Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 5 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 Kammaje сказал: Так то он не уступает эрке если сравнивать в однотипных коробах от Фаворита - конечно не уступает а так Рка по давке перекачает этот пион он же эскюшный саб Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
