В теории всё красиво,а на практике?
Илья xxx
планирую приобрести Kicx QS 1.900 $ 456
Номинальная мощность при 4 Ом 900Вт x1
Номинальная мощность при 2 Ом 1300Вт x 1
Номинальная мощность при 1 Оме 2000Вт x1
Номинальная мощность при 1 Ом (спаренная работа 2 шт.) 4000Вт x 1
Стабильная работа на нагрузке 1 Ом, Стерео
Диапазон воспроизводимых частот 10Гц ~ 220Гц
Коэффициент гармонических искажений (THD) 0,15%
Входная чувствительность 0,2В~5В
Входной импеданс 100 KОм
Демпфирующий фактор > 100
Отношение сигнал/шум >70дБ
Частота и крутизна среза ФНЧ 40~220/24 дБ
Усилитель басов 30~80Гц/0~12дБ
Cабсоник 10~50Гц/18дБ
КПД, %, 4 Ом 85
Номинал внешнего предохранителя 1x200A
Размеры, мм (Ш x В х Д) 228 x 53 x 385
и саб TS-W3001D4
Максимальная мощность 3.000 Вт
Номинальная мощность входного сигнала 1.000 Вт
Частотная характеристика 20 - 150 Гц
Наименьшая резонансная частота (Hz) 33,3
Чувствительность (1 В/1 м) 92 Дб
Диаметр НЧ-динамика, см 30 см
Материал, из которого изготовлен НЧ-динамик Composite IMPP™ cone woofer using Interlaced Carbon Fibre with Butyl Rubber Edge
Dual 4? voice coils: 2 or 8? Yes
Voice Coil bobbin type Phenol resin coated glass cloth bobbin
Магнит Double-stacked, high power
Рекомендуемый объем герметичного корпуса, л 22,6
Micro Fibre Surround Да
вроде говорят мощей должно хватать,а меня интересует второй саб этот усилок потянет,если на 1Ома??? или всёже сдохнет!?а может какой другой усь посоветуете на два саба в районе 500$
слушаю нигерский рэп и клубную музыку,там,где много БАСА!!!:smile::smile::smile:
