дошла очередь до АКБ!
поставить 4В батарею или разобрать обычный, и поиметь 2 банки, можно из одного 12В сделать 3 по 4В и объединить их по току, был например 12В 100А, будет 4В 300А
А можно подробнее? Ты пробовал когда-нибудь разбирать обычный аккум или так сказал?
Нету больше музыки ::yu::
  • Ответов 330
а что это реальная тема?и будет плюсом на замере?
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
обычный старый разбирал который гудроном залит, там все просто, даже банки меняли, я думаю технологии неизменились :praising:
а эта игра с банками стоит свеч?
или так сяк?
Его распиливать как-то надо? Или каким образом банки соединены?
перемычки внутри аккума из свинца, можно выпилить, можно молотковым паяльником разрезать и спаять
если так замутить то сколько АКБ прослужил?
и будет 16В?
так при 16В проводка же сгорит родная!?
а ты невключай её 4В акб в бортовую сеть
и будет 16В?
аккуму ничего несделается
н*х родная проводка, если у тебя есть 16В в багажнике ))
А!это только на момент замера ставить тогда?
канечно, зачем он на повседнев,чем заряжать будешь, надо колхозить с зарядкой, например заряжать от 12В с лампочкой или двумя, смотря какой ток
а как лучше это все сделать?
