edik666666 Опубликовано 5 сентября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 (изменено) стоят в передних дверях 16 см компонентки подключенные от четырех кональника,два канала остаются свободные!!!нашел в городе такой же комплект колонок!!! хочу переделать подиумы в дверях под два динамика и добавить новый комплект!все будет подключенно через родные кроссы!!!есть ли у этого варианта право на жизнь?или как то подругому подключить можно?голова пионер 4200сд,усь fusion FE-504! жду надеюсь верю Изменено 5 сентября, 2011 пользователем edik666666 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
Airfree Опубликовано 5 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 Что именно смущает? Хотите через два кроса 4ре комплекта компонентки подключить??? Или что? Ссылка на комментарий
Ростислав Опубликовано 5 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 fusion fe-402 двух канальный по моему:shok: Ссылка на комментарий
Airfree Опубликовано 5 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 Ростислав сказал: fusion fe-402 двух канальный по моему:shok: Точно!!! скорее всего автор ошибся в названии... Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 5 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 парни извиняюсь!!!все исправил!смушает то что в один объем двери будут играть 2 колонки каждая через свой кросс!!!получится отстроить колонки чтоб они синхронно играли в одном объеме от разных каналов усилка????? каша не получится? 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
Ростислав Опубликовано 5 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 edik666666 сказал: парни извиняюсь!!!все исправил!смушает то что в один объем двери будут играть 2 колонки каждая через свой кросс!!!получится отстроить колонки чтоб они синхронно играли в одном объеме от разных каналов усилка????? каша не получится? делай по каналку, два мида в парралель и на один канал, и пищи соответственно на другой через кроссы, ну или прям так, сам смотри потянут ли, и все будет играть как надо Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 5 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 Ростислав сказал: делай по каналку, два мида в парралель и на один канал, и пищи соответственно на другой через кроссы, ну или прям так, сам смотри потянут ли, и все будет играть как надо Теперь это называют "по каналкой" ?????:shok: Лучше чтобы дины пели от одного канала усиления... Лишь бы усил вывез 2 Ом... попытаешься использовать все четыре канала-рискуешь словить кашу, при том ващпе не факт что будет громче... Ссылка на комментарий
Ростислав Опубликовано 5 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 Малыш-Курган сказал: Теперь это называют "по каналкой" ?????:shok: Лучше чтобы дины пели от одного канала усиления... Лишь бы усил вывез 2 Ом... попытаешься использовать все четыре канала-рискуешь словить кашу, при том ващпе не факт что будет громче... они и так будут петь от одного канала, правого и левого или ты предлогаешь моно? Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 5 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 Малыш-Курган сказал: Теперь это называют "по каналкой" ?????:shok: Лучше чтобы дины пели от одного канала усиления... Лишь бы усил вывез 2 Ом... попытаешься использовать все четыре канала-рискуешь словить кашу, при том ващпе не факт что будет громче... а ты как бы подключил? 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 5 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 :lol: Ростислав сказал: они и так будут петь от одного канала, правого и левого или ты предлогаешь моно? :lol: я нечё ни придлогаю... Вот с левым (это на который два мидбаса в параллель)+правым (на который твиттеры в параллель через кроссы)=моно ты отжег:good::lol: Извини, ты ваще баран или пришел шутки шутить ??? Ссылка на комментарий
Ростислав Опубликовано 5 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 (изменено) Я сказал миды по парно на два канала, и твиттеры по парно на два канала, читать научись, потом критикуй, вот ты точно жгешь чтобы дины пели от одного канала Изменено 5 сентября, 2011 пользователем Ростислав Ссылка на комментарий
Tde41 Опубликовано 5 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 чет я запутался ! вы придлагаете ему вот так?:wacko3: Умных много, а смелых мало! Ссылка на комментарий
Ростислав Опубликовано 6 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Tde41 сказал: чет я запутался ! вы придлагаете ему вот так?:wacko3: вариант 2 Ссылка на комментарий
Антон01 Опубликовано 7 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 Добрый день! Помогите разобраться!!! У меня стоят колонки: 1)зад: Kenwood KFC-M6942A * четырехполосная коаксиальная АС * типоразмер: овальный 15x23 см (6x9 дюйм.) * номинальная мощность 80 Вт * максимальная мощность 450 Вт * чувствительность 93 дБ (Вт/м) * импеданс 4 Ом * диапазон частот 28 - 30000 Гц 2) перед: Kicker (компонентная) 3)сабуфер Kenwood KSC-W1200T 300 мм корпусной cабвуфер с фазоинвертором Пиковая мощность 1200 Вт Компактный размер 4)Хочу поставиь усилитеоь Kenwood (Алюминиевая штампованная решетка радиатора Переключаемый источник питания на полевых транзисторах (MOSFET) Максимальная выходная мощность 720 Вт Стабильная работа при нагрузке 2 Ом Встроенный фильтр нижних частот Встроенный фильтр верхних частот Вход с уровнем сигнала акустической системы) Но вот в инструкции пишут что...:Выходная мощность подключаемых колонок должна превышать выходную мощность (в Ваттах) усилителя. Использование колонок с меньшей номинальной входной мощностью, чем выходная мощность усилителя, может вызвать появления дыма и превести к поломке. Подключаемые колонки должны обладать импедансом 2 или больше (для стереофонических подключений), или 4 или больше (для соединений мостом) Если будет использоваться более одной акустической системы , рассчитайте общий импеданс колонок и затем подключить. Подойдут ли мои колонки???? Будет ли совместим усилитель со всем остальным??? Как поступить?Помогите пожалуйста! Заранее большое спасибо! Ссылка на комментарий
