фон на 117альп
ребят, у кого есть альп, или кто знает, подскажите
На убраной громкости при включенной магнитоле, есть фон в колонках, акустика штатная работает от уся маФОНа. Фон похож на шум работы процессора,при убраной громкости напрягает, а с музыкой его не слышно.
Это на всех так? И у меня такая мысль есть, если поставить акустику через обычный усь, фон пропадет?
Надеюсь на лучшее, скоро буду менять акустику на драг дмх6 и твитеры дтх102, какой крос активный посоветуете или проц недорогой
Dual Sundown sa-15, 29hz ::hair::
от вентилятора не может быть в колонках фона,
начить чета неполадки с майфуном
у меня нет такого! Посмотри провода. Попробуй подключить через усь и посмотреть, что выйдет. По идее шум должен уйти. Чесно сказать сложный вопрос относительно шума. А силовые провода с уся сабового часом не рядом с колоночными идут?! А то именно по такому сценарию и происходит шум :smile:
у меня есть едва слышный шум на паузе при средней громкости. Проц стоит в багажнике, с него до усила сигнальный кабель 10см. Питалово и ай-нет до проца разведены по разным сторонам салона. В принципе не заморачиваюсь:smile:
Много чего было...
до этого слушали в астре, тоже на штатной акустике, фон был, через 2-3 дня придет акустика буду ставить, отпишусь о результате
вот у меня тоже не сильный но есть.. у тебя колонки от уся или мафона?
ну конечно от уся в подписи! провода дакс s62.
от мафона вообще не понимаю смысл слушать:sarcastic:
проводка идет так:
по левому борту питание + и -
по центру шина ай-нет
по правому борту аккустические.
На днях буду облагораживать короб под усилители, попробую раскидать подальше друг от друга питание и сигнальный ( хотя и так они далековато расположены) можно ещё попробовать обмотать шину алюминиевым скотчем. Если что получше станет - отпишусь, хотя и так особо не напрягает!:pardon:
Много чего было...
