Пух Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 примерно вот так короб чистым литражом 168 порт 621 длина 53.при такой настройке получается где то 38гц т.е он будет играть все .если есть желание слушать только негром причем очень черных то длину порта и его сечение оставляй без изменений а объем увеличивай чем больше объем тем ниже настройка.Если будешь делать раздельные объемы то на каждый не меньше 112 литров. 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
Naminant Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Короб я хочу, по совету Smoke, сделать 190 литров чистыми. Объем общий. Как правильно порт рассчитать на такой объем, с настройкой 30-35гц. 38-40 гц мне высоковато. Stetsom 14K + 2x18 Ural Ultimatum Ссылка на комментарий
semenoffartem Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Саб: пара обсидиан 15"(2+2) Усилитель:кикс 1.1000 Питание и проводка: "+" и "-" кг50.гель бош 60а(два штуки).гена 115а. Автомобиль:нива трехдверная Предпочитаемая музыка(основные жанры или направления):негры,дабстеп Желаемый характер баса: низенький(32 герца примерно) Максимальные размеры багажника, отведенные под ящик: ???? Вопрос или проблема:слишком мало места в багажнике,если не мудрить с коробом,то размеры следующие-ш90,в50,г42.если делать короб сложно формы,то думаю можно набрать еще литров 30-40.:flag_of_truce: Ссылка на комментарий
semenoffartem Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 птфу,прошу прощения.не посмотрел в каком разделе тема:sorry::sorry::sorry::sorry: Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Naminant сказал: Короб я хочу, по совету Smoke, сделать 190 литров чистыми. Объем общий. Как правильно порт рассчитать на такой объем, с настройкой 30-35гц. 38-40 гц мне высоковато. порт оставляй как должен быть 53 см длинна и 620 кв см играй только объемом.у тебя получится 223 грязного с портом.по настройке не кто тебе точно не скажет только после сборки короба прибором мерить по пикам 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
Naminant Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 (изменено) Пух сказал: порт оставляй как должен быть 53 см длинна и 620 кв см играй только объемом.у тебя получится 223 грязного с портом.по настройке не кто тебе точно не скажет только после сборки короба прибором мерить по пикам Спасибо всем за советы. Получилось вот так, чертеж выкладываю, может пригодится кому. Вроде все перепроверил, надеюсь нигде не напутал. Изменено 23 января, 2012 пользователем Naminant ошибся в расчетах Stetsom 14K + 2x18 Ural Ultimatum Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Naminant сказал: Спасибо всем за советы. Получилось вот так, чертеж выкладываю, может пригодится кому. Вроде все перепроверил, надеюсь нигде не напутал. не забывай про скругления внутри порта и на его выходе.сделай из обычной трубы канализационной 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
Ronin Опубликовано 23 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 (изменено) Поправьте если не прав, но длина порта считается посередине. В этом случае получается 628мм. Настройка ниже будет. А если учесть прилегание порта к стенке то еще ниже. Изменено 23 января, 2012 пользователем Ronin Kenwood DDX5055BT DDХ1 DD AW6.5 AT28 DD 510 Ссылка на комментарий
Ronin Опубликовано 23 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Сорри. Толщину фанеры не посчитал. 648 длина порта на чертеже Kenwood DDX5055BT DDХ1 DD AW6.5 AT28 DD 510 Ссылка на комментарий
Naminant Опубликовано 23 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 (изменено) спасибо за выявление недочетов. Сегодня вечером обновлю чертеж, укорочу нижнюю стенку порта. Но с другой стороны можно и так оставить, хотел же изначально низкой настройки. Изменено 23 января, 2012 пользователем Naminant Stetsom 14K + 2x18 Ural Ultimatum Ссылка на комментарий
Joe_Braun Опубликовано 23 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 выкладывай исправленный чертеж! думаю он пригодится многим..в том числе и мне)) не забудь в дальнейшем отписать как он в действии! Ссылка на комментарий
Ronin Опубликовано 23 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 (изменено) Naminant сказал: спасибо за выявление недочетов. Сегодня вечером обновлю чертеж, укорочу нижнюю стенку порта. Но с другой стороны можно и так оставить, хотел же изначально низкой настройки. С такой длиной ~ 31.5 Гц получается порт.Ты пониже хотел, так оставь. Вот если попробовать нижнюю стенку сменной сделать? Изменено 23 января, 2012 пользователем Ronin Kenwood DDX5055BT DDХ1 DD AW6.5 AT28 DD 510 Ссылка на комментарий
Naminant Опубликовано 23 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 (изменено) поменял чертеж. Порт получился 66 см. Оставлю так ~ 30 Гц. Соберу все компоненты только к лету, пока возможности к сожалению нет. А менять стенку порта нижнюю легко будет, через отверстие от динамика. Можно несколько вариантов сделать, покороче. Изменено 23 января, 2012 пользователем Naminant Stetsom 14K + 2x18 Ural Ultimatum Ссылка на комментарий
Joe_Braun Опубликовано 26 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 Ребят подскажите как считается длина порта?(из каких составляющих состоит) и какой она должна быть, чтобы у данного короба была настройка 33-35гц? Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 26 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 длинна порта остается не изменой х.з почему но так советуют знающие люди.по этому для более низкой настройки увеличиваем чистый объем короба 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
