Mazda"ХМ"Atenza
leeeroy
leeeroy, норм будет.... Валерка... я начал болванку переделывать так как мне Сатанчик сказал... скоро фотки положу с первым запилом рыжой трубы:):)
мы заказали токарю болванку (копию той что у тебя брали) под 150трубу, будем по ней пока раскрывы делать.
vk.com/bass_xm
  • Ответов 355
нормально будет не?
Вполне! У Camry001 из екб сделан такой http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=807452&postcount=17
Ушел в автоспорт...
подскажите еще!!! надо чтобы ветра и флекса много было! под низких негров настройка 30гц обьем 200литров, в крыло две трубы 150 . норм будет????
на 30 не настраивай, прямой порт в крыло очень сильно виртуально удлиняется, делай на 33-34 по баспорту примерно
vk.com/BassStudio
так)) не сбивай с пути темного:biggrin:
Настраивай на 30 гц...уползет оно в низ или нет будет зависеть от расстояния выхода порта до крыла и расстояния от края ясчега до того же крыла по его длинне (епать написал)
leeeroy, Валер а че порты в Правое крыло? Акум слева как и раньше?
порты в правое крыло, аккум слева.
vk.com/bass_xm
я можт и не правильно думаю ,но скажу,кузов у меня почти такой же,так вот ставил я зетку 12-ю рез больше 141 не поднимался это все в номер,но как только я направлял все в салон появлялся ветер и соответственно рез падал еще на дб,так я к чему у меня проем багажник салон точно не помню но около метра две 15хи это уже 80см на "продув" фазиками мне кажется остается маловато места почему не хочешь все в салон направить? сечение порта там замутить можно под 700кв грамотно все изолировать багажник-салон и будет как у америкосов полустенка а у них и резы норм и ветра много
сначала сделаем так как задумали, посмотрим как будет, если не понравиться потом по другому сделаем, один фиг побывать нужно, искать лучшее расположение.... зима длинная пилить и пилить еще))
vk.com/bass_xm
когда запуск?:-)очень интересно будет прирост по сравнению с прошлыми вариантами или нет:-)
Студия автозвука AudioCar г.Ульяновск
коробуль уже и длинее никак низя?
батарейки огонь ))) а гена штатный ???
штатный
скора думаю пустим) аха
на фото только одна часть сборного короба) вторую еще не запилили
Изменено пользователем leeeroy
vk.com/bass_xm
