Lada Kalina NA PNEVME/SUNDOWN AUDIO
BLACK BASS
  • Ответов
жаль, что видео ничего не передает!(
вообще ничего не передает?:biggrin:чо хотел услышать то?
передает, что играет грОооомко, а каааак громко можно понять только вживую) вооод я о чем))))
king of hairtrick
да не громче 410тых можешь не волноватся:biggrin:
Фух...Прошлый год закончился весь в работе:biggrin: Наверно тока психи собирают инсталлы даже 31го числа
в течении 3х дней вплоть до 31го мутил пол в багажнике
для начала поставил АКБ и сравнил превышение м/у акб и полом багажника - меня волновал этот вопрос оч сильно при покупке акб дабы не хотелось терять драгоценное место в багажнике
Так что владельцы Калин - два д3100 в нише запаски селятся как родные:wink:
Вырисовываем по контуру багажного покрытия наш будущий пол и выпиливаем его
Примеряем
Делаем в нише запаски подложку под акумы
Чтобы они не жили в багажнике своей жизнью :biggrin: делаем вот так
Бруски сбоку делались так же и для крепления к новому полу
Изменено пользователем BLACK BASS
Делаем окошко под акб
Сразу оговорюсь - окошко делалось немного большего размера чем сами АКБ для выхода силовых проводов - спереди и сзади
Возможно позже там будет оргстекло и подсветочка:dance2:
Перетягиваем и устанавливаем
Изначально была идея прикрепить пол к металлу багажника,но после того как я закрепил пол к брускам стоящим сбоку АКБ понял что это излишне:biggrin:Ибо он и так немертво там стал - 70кг и 220ач недавали ему сдвинутся.....:biggrin:
НУ И НА ЗАКУСКУ.............
Продолжение следует...............::hair::
Вить...эт 15ха? )) а как же пара 12х в 0.5 ом? от 3500т
в пути же:biggrin:
царь машину продал саб мне дал погонять:wink:
чутка небо порвем от 15шки::hair::
и еще Вить
Верхний акб....скажем...при максимальном сближении с частью кузова....касаецца ли клеммой(наконечником) о сам кузов....
я к чему...не дай бог конечно....но кто нить догонит в зад....не сильно так..но не дай бог...
и акб резко рванет вперед....пробьет клеммой шумку....коротнет об массу(кузов) и считай пожар:wacko2:
некуй смотреть пункт назначения:wacko2:
и еще Вить
я тоже думал об этом и предусмотрел это - спереди и сзади акб тоже стоят бруски которые держат акумы - то есть со всех сторон АКБ закреплены,по бокам,спереди сзади,посередине типа перегородки плюс сверху пол оч плотно сидит...в зад должны въехать так что сначала сломает первый брусок который держит ближний к бамперу акум,в свою очередь акум проломает перегородку посередине,толкнет передний акб и они вдвоем снесут еще один брусок:biggrin:и только тогдааа может быть клеммы и коснутся шумки хотя до шумки там еще 3-4см:biggrin:
плюс еще надо учитывать что пол закреплен к акумам,пол заходит за арки.его не так просто поставить в багажник,чтобы его туда поставить я снял боковой пластик,поэтому заехать должны так что вся эта каша вместе с коробом должна быть у меня на панели:sarcastic:
Отличная работа Витёк, аккуратно и по существу!
Тём, даже в случае ДТП( не дай бог) АКб упрётся углами, на ХС нет клемм как таковых, ничего не выпирает, а наконечники всё равно сдигаться будут ближе к середине! Опять же, при долговременном КЗ( более 5 секунд) перегонит внутренняя пластина-перевычка, даже на обычных кислотниках такая система!
тоже бумал насчёт фанеры укрепить и подниз акб ,у меня места вообще нет,аккумы встали и до пола 1мм:biggrin: у калины глубже видимо ниша
152@30Hz
может просто у кого то акумы большие:biggrin:
