Lada Kalina NA PNEVME/SUNDOWN AUDIO
BLACK BASS
  • Ответов
Собрал до конца фронт - раньше не было центрального мидбаса, мешал стеклоподьемник, перенесли его повыше и подпилили немного металла, заодно установили доводчик стекол с памятью Pandora
Ну и усилили фронтальную часть
Теперь на фронт трудятся ДВА мощнейших 4х канальника АВ класса
Мидбасы и ВЧ играют от новинки этого сезона от Team Sundown Russia - KingZ Audio BigFour
Усилитель имеет разномощные каналы, два мощных питают миды в 1.1ома номинального - по заявке там 600вт на 1ом
Два слабых канала питают ВЧ в 1.33ом - по заявке слабые каналы выдают 350вт на 1ом
Очень удобный усилитель для поканального усиления громкого фронта - теперь ненадо заморачивать с подбором мощного 2х канальника на миды и слабого 2х канальника на ВЧ - здесь все в одном флаконе
Развитые фильтра позволят "вырезать" любой нужный диапазон частот - можно подрезать НЧ снизу/сверху, ВЧ снизу или вырезать полосу для СЧ
В моем случае фильтра не понадобятся - 701 проц решает:good:
Ну а старый добрый Sundown SAX 200.4 качает 18 саунд в 2 моста (по 3ома каждый)
Осталось найти выбрать время и снять качественное видео фронтухи:music:
Нужно еще собрать басовую часть в системе:peel:
Изменено пользователем BLACK BASS
  leeeroy сказал:
Оффтоп
почему стп?)))
Я шумил машину в 2011том,тогда на рынке не было такого выбора как сейчас:wink:
Крыша и багажник у меня Проф Ф 4мм закатаны
Оффтоп
  BLACK BASS сказал:
у меня крышка тоже стп, потому что на халяву досталась :lol:
vk.com/bass_xm
Установка генератора Mechman Elite Series 200/370A в корпусе AD 244
Генератор встал на родной кронштейн, на родной ремень, шкив установлен штатный, генератор не пилился
Переделок было минимум - крепеж снизу потребовал установки проставочной втулки и замены штатного болта М8 на М10
Сверхну немного сложнее - стачиваем верхнее ухо крепежа и пытаемся подогнать генератор чтобы просверлить новое отверстие крепежа
Отрезаем все лишнее и вуаля - можно сверлить новое отверстие
Вот так генератор был закреплен сверху
Ну и итог
На все ушло 40 минут времени, натяжитель так же остался родной
Были протянуты по 2 протяжки кабеля Shok Industries 1/0Ga серии Reference на плюс и минус от подкапотного XS Power D6500
Регулятор вольтажа AVBM позволил выставить нам вольтаж 14.9-15.0 на холодную и 14.6-14.7 на горячую без нагрузки
В данный момент нагрузить генератор удалось только двумя мощнейшими 4х канальниками АВ класса от Sundown и Kingz Audio
При езде #пагороду с включенным в шишку фронтом и оборотами 1800-2000 напряжение с клемм усилителя доходит до 14.2-14.3 - итого просадка порядка 0,5в
Уеееее....как говорится "закинули":biggrin::biggrin::biggrin:
Калина участвует в Выборах Машины Дня на drive2!
Поддержим ее!
http://www.drive2.ru/election/
Ну и занимаюсь тут всяким колхозингом)))
Решил поставить пневмогудки
с 14ти атмосфер должны нормально валить, осталось подвести трубки и повесить клапан
Кстати, клапан BRC ET98 Super - сечение 8мм
А пока все читают тему про зарубу у меня тут чуть заиграло:biggrin::biggrin::biggrin:
За пневму гаишники мозг не *бут?
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  Slipdicks сказал:
Виктор, классный результат)))
Спасибо:good: попробую до финала ЕММА еще частоту уронить
  Joker72 сказал:
Нет, а должны?
  BLACK BASS сказал:
Нет, а должны?
У нас сильно за это шпилят просто...
  Joker72 сказал:
В Москве всем насрать, а вашим просто делать нечего вот они и шпилят
  BLACK BASS сказал:
Просто за низкую посадку штраф сделали 500р и снятие госномера.
вот инфа небольшая:http://www.drive2.ru/l/3562214/
  Joker72 сказал:
ерунда это все,я не верю в эту суету :hi: слухи да и только
