Lada Kalina NA PNEVME/SUNDOWN AUDIO
BLACK BASS
2 и 3 скорее всего из-за модуля зажигания... у меня такая же проблема, поиски в интернете ведут только к этому девайсу...
  • Ответов
Вить попробуй в магазине взять с чеком и возможностью возврата, мало ли...
  Crackrus21 сказал:
попробую, спасибо за совет:hi:
1) на Калинах 5 видов датчиков скорости, поэтому свой снимаешь и идешь с ним в магазин)))
  Crackrus21 сказал:
@BLACK BASS, напиши потом, поможет или нет...
вчера делали ТО, поменял масло фильтры, и свечи еще. Езжу пока ошибки нет, возможно и в них проблема была. Слежу за этим. Обороты стабильные. на ХХ вольтаж тоже выравнился.
  misha057 сказал:
они все взаимозаменяемые, вопрос в том что они все сделаны из г..а и ломаются оч быстро :mad1:
  BLACK BASS сказал:
у меня было так, поставил другой у меня отключался ЭУР, горел чек, стрелка спидометра показывала скорость вплоть до 200) как поставил модель которая и была все проблемы ушли) ставил Стартвольт.:wink:
Начнем по порядку
Финальные выводы по карбоновым колпачкам для Neo Pro 8v2 от @dimas26rus aka Speaker Repair.
Динамики начали забираться гораздо ниже, в лайт режиме слушаю их от 56гц 3 порядком, можно и от 45. В режиме «тапка в пол» работают от 63гц 3тим порядком. Разница в весе 0.8!!!гр. дала возможность понизить срез на 8гц.
Это еще не все - середина сдвинулась ближе к слушателю, это видимо какой то особый эффект карбона, стала более ярко выраженной. В общем одни сплошные плюсы, одобрено :good:
Cобсна 3 версия Neo Pro будет полностью в карбоне, так что думаю тюнинг пошел в правильном направлении:hi:
Подготовка к финалу Дб Баттла.
Как всегда готовился в самый последний момент, начал все вечером в среду и провозился почти до утра четверга. Продолжил с утра в пятницу и до 7 вечера.
Начал с прокладки силы Swat Car Audio 00GA - отмерил 2 пары одинаковых протяжек, обпаял концы, закатал в змею, протянул через салон, сделал дубляж с гены до акб - 2 куска по метру.
Обязательным пунктом программы минимум по подготовке это была установка кулеров на НС-1
Двойные заняли свои место справа, а слева решил поставить халявный :biggrin: че добру пропадать
Скотчем фольгированным трубу закатали, посмотрим что даст :scratch_one-s_head:
Ионистры взял с собой, кинул на них пару протяг XS Power, подключать по месту уже в Ростове
Выехал в Ростов в 9 вечера, по пути делал мозги генератор, зарядка то шла то не шла, задние АКБ были и так подсевшие. Приехал в 7:30, заехал к старому сандалюге LEXX'у, переобул быстро тапки и погнал к площадке. Моемся на легендарной мойке у LOUD SOUND:biggrin:
По приезду на площадку, начинаю искать рез и понимаю что это провал :facepalm: рез стал даже ниже чем был, расстроился. Пока искал рез просрал квалификацию :biggrin:
На площадке генератор начал работать нормально, я связал это с тем что перед поездкой я помыл подкапотку и на мойке не работал компрессор, не смог продуть всю электрику, по дороге когда ехал заметил что не работал передний поворотник и один блок ксенона на дальнем. Видимо на площадке на жаре +26 тачка помолотила, все просохло и начало работать. Зарядка в порядке, поворотник и дальний заработали. Обратно по трассе все работало отлично.
Подьехал LEXX и подвез терминалы ToolMaker
Изначально пробовал на площадке подключить ионистры в один из терминалов НСа, но просадку это не поправило. После подключили секцию на Сакс 200.4
Просадки уменьшились, результат уже мерить не стал т.к. квалификация была закрыта.
В снайпере перебрал, сказалась усталость - собирать машину всю пятницу и потом ехать всю ночь :hang1: Спасибо Деду Витосу за поддержку со сцены :hi: открылось второе дыхание и на замер фронтов я уже показал неплохие цифры в виде 115.9дб в режиме тапка в пол, без накручивания гейнов и секундных наваливаний до талого - тупо режим как я слушаю по городу :good: впереди меня были машины с 8-10 парами середин, с мощностью более 3квт. Трехполосок с полноценным мидбасовым диапазоном я не увидел
Ну и пара фоточек
Понятное дело, Витя у тебя больше как бы на качество фронт запилен.
Тут уж каждый сам для себя решает и выбирает - или фронт чисто на соревки запилить (оралку из середин) или как у тебя мягко говоря не дешевый, но качественный фронт (за это Респект отдельный).
Не расстраивайся, всё пучком :hi:
Изготовление колесных адаптеров под любую разболтовку.
куда в итоге рез-то пропал? удалось вернуть?
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Тапки, посадка, фронтуха - зачет :good:
Жаль конечно, что возникли такие проблемы с резом перед замером. Особенно проделав при этом немалый путь, чтобы его показать.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  Bertik87 сказал:
Спасибо, да я особо не парюсь по этому поводу, мне было интересно с чем можно по громкости сравнить свою фронтуху
  halera сказал:
Да да, все пучком) в инсте видал наверно уже
  Nastradamus сказал:
Спасибо! Ну будет уроком что без пристрелки и на севших АКБ лучше не ехать так далеко, да и еще одному. На площадке все заняты своими тачками, попросить подержать двери или сесть на лобаш толком некого:biggrin:
Полочка на коробе это я так понимаю это отделение объема багажника.Плюсануло?
В погоне за db :hang1:
