goodfox Опубликовано 21 июня, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 Есть два блина рiоnееr 307d4!подскажите как их лудьше разместить друг за другом(типа один спрятать) или просто в одном объеме.и какой лудьше порт !заранее благодарен! [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 21 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 Есть два блина рiоnееr 307d4!подскажите как их лудьше разместить друг за другом(типа один спрятать) или просто в одном объеме.и какой лудьше порт !заранее благодарен! это не блины,это сабы,дины но не блины,блины это овалы 6*9.:flag_of_truce: разместить друг за другом-это корпус банпас( не знаю только какого порядка). бери свои БЛИНЫ,залась в программу по расчету коробов( сам не знаю,ребята еще подскажут и где то меня поправят) и делай короб с фазиком ФИ,общий короб но с перегородкой для каждого дина и для каждого свой фазик и будет тебе счастье ::hair:: Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 21 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 Что лудьше щель или круглый фазик!хочется давления... [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
exe.мпляR Опубликовано 21 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 (изменено) На мой взгляд, лучше щель - т.к. можно подобрать нужные размеры, а с трубами приходиться заморачиваться с поиском нужного диаметра и вообще ее покупать нужно идти, а тут отпилил фанерки пару полос, вставил, радуешься... По давлению особой разницы вроде нет. И вот совет - хочешь давления - собери правильно коробок и обеспечь хорошее питание системе. Дай параметры Т-С (должны быть в инструкции Qts, Vas, Xmax и др.), попробую прикинуть коробок. Изменено 21 июня, 2009 пользователем exe.мпляR Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 21 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 И то верно, а какой усил взять чтобы их раскачать?пока в наличии мистери 1.300 и кервин вега 4.350,в планах приобретение чего то нового [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
exe.мпляR Опубликовано 21 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 И то верно, а какой усил взять чтобы их раскачать?пока в наличии мистери 1.300 и кервин вега 4.350,в планах приобретение чего то нового То, что есть маловато. Мощность усилителя должна быть больше либо как минимум равна пик.мощности сабвуфера, для того, чтобы оставался запас по мощности. Но не всегда заявленные характеристики мощности, что сабов что усилителей соответствуют реальным, но ориентироваться можно. Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 21 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 Я думаю для начала еще раз попробую сам расчитать,"на ошибках учатся",если будет что то не получаться попрошу помощи!... [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
exe.мпляR Опубликовано 21 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 Я думаю для начала еще раз попробую сам расчитать,"на ошибках учатся",если будет что то не получаться попрошу помощи!... Проси, не стесняйся :drinks: Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 21 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 А если взять еще один такой мистери и по одному на катушку? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
exe.мпляR Опубликовано 21 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 А если взять еще один такой мистери и по одному на катушку? Вроде у твоих головок моща в пике за 1кВт заходит, а усь дает 500 Вт - мало. Я считаю, лучше взять моноблок получше и подключить от него эти головки в 2 Ома, ес можно... Ссылка на комментарий
Игорек Опубликовано 21 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 Вроде у твоих головок моща в пике за 1кВт заходит, а усь дает 500 Вт - мало. Я считаю, лучше взять моноблок получше и подключить от него эти головки в 2 Ома, ес можно... ребят ну а как вы оцените такую систему 2 Хюндайке по 600 вт. и два усилителя кикса по 350вт в номинале и это все в одном коробе без разделительной перегородки... кстати с одним фазиком!!!! Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 21 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 А можешь подсказать какую нибудь модельку уся так чтоб не шипко дорого или моно блок [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
exe.мпляR Опубликовано 21 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 ребят ну а как вы оцените такую систему 2 Хюндайке по 600 вт. и два усилителя кикса по 350вт в номинале и это все в одном коробе без разделительной перегородки... кстати с одним фазиком!!!! Что конкретно-то оценивать? Давление сам оценишь - насчет одного или двух фазиков - главное правильно рассчитать и изготовить, а там без разницы, хоть 5 если влезут... Я делал в одном обьеме - вроде ничего...нормально качали, ток не хундайки...впрочем не важно. Вобщем если 600 Вт - это пик твоих головок, а 350 Вт - это номинал твоих усей, то усе в порядке :yes: Ссылка на комментарий
exe.мпляR Опубликовано 21 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 А можешь подсказать какую нибудь модельку уся так чтоб не шипко дорого или моно блок DLS MAD11 иль подороже DLS A6. Можно еще поискать Velas VC-1108D - http://www.magnitola.ru/1-kanalnyy-usilitel-Velas-VC-1108D-Laboratoriya-V-sravnenii-a-2347.html - слышал как играет - жесть!!! Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 21 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 велас я думаю трудно найти.а вот мистери 1.700D( вроде маркировка такая точно не помню) для своих денег хорош!(только черный,не серебристый) Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
