может ли быть такое
dagwoolf
написано сопротивление 2,6 ом я думал оно токо 2-4-6-8 бывает кто знает объясните пожалуста:unknown:
MAX-Line 12WF
30-см (12”) сабвуфер для работы в открытом пространстве (free air). Диффузор бумажный. Тканевый подвес.
Характеристики:
Диаметр звуковой катушки 3" (polyamide)
Диаметр диффузора 30 см
Номинальная мощность (RMS) 250 Вт
Максимальная мощность 450 Вт
Чувствительность 91,2 дБ
Сопротивление 2,6 Ом
Резонансная частота (Fs) 40,25 Гц
Монтажная глубина 147 мм
да 4 ома сопротевление него...херню они пишут и очень часто....возьме тестер и замеряй
ddaudio.com.ua
никогда сопротивление по постоянному току, то есть Re не соответствует заявленному номинальному сопротивлению.
Номинльное сопротивление это усредненный импеданс в нижней части рабочей области частот, если у вас саб на реально четырехомном динамике - это не значит что усилитель будет нагружен на 4Ома нагрузки - если саб в ЗЯ то нагрузка будет зачительно больше, импеданс врядли в рабочей области будет ниже 6 Ом. А чтобы в реальных условиях импеданс рабочй был близок как раз к значению 4Ома реальное сопротивление катушки делается заметно ниже. Норма это примерно 3.2Ома, но ваш конкретный динамик скорее всего фришный или чисто для ЗЯ, в ФИ параметрами он врядли подходит, а в этих оформлениях (ЗЯ, фри) больших просадок импеданса не бывает - вот и сделано сопротивление с запасом для нормальной зангрузки усилителя, расчитаного на 4 Ома.
А вот в ФИ просадки импеданса могут очень близко по значению к Re приближаться, особенно если ставить целью сделать минимальное сопротивление на нужно частоте, но это уже спорт...
короче да, четыре ома этот динамик 8)
Изменено пользователем DENLaDEN
и фришный 90% - ибо буква F присутствует в маркировке)
