Саб 6.5 еще и фришка...
Омни
есть такой фрукт как DD W 6.5..... вот, что прочитал на сайте: "W 6.5 – это отличный сабвуфер для установок в ограниченном пространстве или мощный мидбасовый динамик для превосходного качества звучания. Этот драйвер являет собой уникальную разработку компании Digital Designs. Нижняя граничная частота его возможностей – порядка 30Гц, верхняя – 5кГц. Динамик класса Hi-end специально разработан для дверных ящичных установок как закрытого, так и фазоинверторного типа и позволяет обходиться без сабвуфера вообще. Не каждый сабвуфер способен на то, как работает W6.5.
Вполне возможно использовать W6.5 в одиночку в качестве фронтального сабвуфера, от которого требуется глубина и скорость музыкальной атаки одновременно, что особенно важно для поклонников экстремального SQ. Так же, в качестве источника фронтального баса в системах, где необходим качественный и соразмерный по уровню переход из суббасового в басовый диапазон в условиях преобладания громкости сабвуфера над мидбасовыми динамиками.
W6.5 – универсальный инструмент для извлечения ярких музыкальных впечатлений. Разработан для использования в самых продвинутых Hi-End системах в качестве как сабвуфера, так и мидвуфера."
я как раз владелец этого фрукта ))) небюджет оно, хотя я в восторге
витара в последнем кузове? 3х дверка?
там тыл стоит в задних крыльях же. можно зя замутить
5ти дверка, гранд витара....тыл там в дверях, в багажнике жопа, панели сделаны так, что и стелс не воткнуть, даже небольшой, и панель не переделать, ибо она цельная на всю стену, + на ней крепление на полку...жесть короче, я такое первый раз вижу
Попробуй НЧ динамики от Драгстера DSK 672. Мягкий бас. 4 штуки запросто заменят пару 10" сабиков Мистери.
Сравнивал пару DSK 672 в дверях с Мистери MSJ10 в ЗЯ 25 л, Драги играли басистей громче и веселей.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
я уже выход видимо нашел, спасибо Вадиму ака shadow, после ноября подниму тему отпишусь что как
