Scrappy Coco Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 а пневма как ложится сильно? стойки укорочены? не придется ли резать арки или делать развал? :blush: стойки -70 мм, передние точно не надо резать будет :) сзади развал -3 градуса, учитывая что левое заднее крыло порвано от баса :) я без слёз их вырежу как надо :) Ссылка на комментарий
Scrappy Coco Опубликовано 24 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 Пару фотографий с производства :) Варю раму для моноблока :) Ссылка на комментарий
Scrappy Coco Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Воскресенье прошло на ура :) с 7:40 до 20:10 пробыл в гараже :) Запилен короб под Cadence s4 Осталось пролить стыки полиэфиркой и забубенить распорки Изготовлены кольца с потайкой, в них вживляем намертво фазики Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 26 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Паша. подробнее по трубам) Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Scrappy Coco Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Паша. подробнее по трубам) Ссылка на комментарий
King Tuning Опубликовано 27 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Информативно 160 и 200? Ссылка на комментарий
best saff Опубликовано 27 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 в начале не понял зачем 4 порта)),потом увидел,что они разного диаметра). значит будут эксперименты))). Магазин и студия автозвука Sound Center г.Белгород. Ссылка на комментарий
Scrappy Coco Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 (изменено) Информативно 160 и 200? Nain! 200 и 250 :) Изменено 27 апреля, 2015 пользователем Scrappy Coco Ссылка на комментарий
Арсюша Опубликовано 27 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 интересны эксперементы с трубами но чую 2 250 много 2 200 самое оно но посмотрим 2 UFO 418 + BW Quasar=159.9 SS NW Ссылка на комментарий
Scrappy Coco Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 интересны эксперементы с трубами но чую 2 250 много 2 200 самое оно но посмотрим Скорее будет или 2 200 или одна 250 :) Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 28 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 имхо пару 150 еще до кучи надо было:)... Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 28 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) имхо пару 150 еще до кучи надо было:)... Если динамик копия SQ418 то хода там не много так что может и не понадобится, но конечно для полной картины надобно бы. Изменено 28 апреля, 2015 пользователем Scrappy Coco Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Scrappy Coco Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Если динамик копия SQ418 то хода там не много так что может и не понадобится, но конечно для полной картины надобно бы. У Cadenca заявка ход 28мм в сторону ;) две 150ки это очень мало для такого объема и настройки :) Ссылка на комментарий
Scrappy Coco Опубликовано 11 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Немного новостей :hi: 21го мая выезжать в Челябинск а у меня как всегда ничего не готово :) Классика! На майские праздники запустил сабовое звено :) Cadence s4w18 + Pride 8k в 0.5 ом, так сказать пока знакомился с возможностями динамика он того:amper: Динамик продолжает играть, и ничего даже не шеркает :)... в общем отдан в ремонт, до 18го должны починить :bolt: Идем дальше. Пока выдалось времечко нужно наводить марафет под капотом ( мы же на АМТ ) Берем железную планку , и кусок 20мм оргстекла , вырезаем по нужным размерам, сверлим , гнём и красим Щепотку нержавейки Собираем конструкцию Устанавливаем на место :) Так же был установлен аккумулятор Odyssey 2150 под капот, в штатное место :good: Ну и решил немного освежить внешность Невестки для дальних поездок :) Обновил свои ковки Крамз Легенда. Порошковая краска + лак :) Получились забавные лимончики :good: Ссылка на комментарий
Жорик710 Опубликовано 11 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Как всегда всё по Фен Шую! Красиво и аккуратно. Молодец! Что касается динамика: лучше, что это произошло сейчас, а не на сориках. PRIDE CAR AUDIO Пермский край Ссылка на комментарий
