питание усилка в квартире
помню была подобная темка, тока найти ее не смог :blush:
возможно ли без каких либо сложных манипуляций с обмотками -намотками, без дорогостоящих покупок наладить дома розеточку 12-вольтовую для автомобильного усилка скажем на уровне гейна с потреблением 25-30 ампер ?
ампераж = мощность / вольтаж это правильно ? с физикой савсем не дружу.
далее, если компьютерный блок питания 450 ватт, - выходит что должен выдавать в 12 вольт 37.5 амп. этого было бы достаточно усилку в 600 ватт на половине гейна.
но в блоках питания несколько каналов с разным вольтажем (2 в, 3 в, 5 в, 12 в)
сотвесно по каналу 12 вольт наверна выдаст не больше 15 амп, или и таво меньше.
Изначально, идея питания авто усилителей, как и использовать авто сабы-акустику в домашних условиях не Айс! Мягко говоря.
1) Если на вашем БП написано 450Вт... это сильно врятли)))) К тому же, для всех усилков рекомендуемое питание 14V+, 12V не совсем подходят...
2) Сделать домашний БП на 14v и хотя бы, честные 30А - дорогостоящее, трудно выполнимое и громосткое "сооружение"
3) Если уж так не терпится Поиграться... усил цепляйте к кислотнику, постоянно заряжаемому автоматическим Зарядным Устройством.
нее. про автосаб домой речи нету, с соседями надо дружить :smile:
хотел собрать из автомобильной фронтальной акустики колоночки, сотвесно к ним зацепить автоусил 4-х кан . но по ходу ничево путнева не выйдет. усил-домашке наверна тяжело будет в 4 ом :scratch_one-s_head:
