Вопрос по Хейртреку
VENOM
Всем привет, вот меня такая тема прикольнула, хочу чтоб много воздуха в салоне было, и хейтречить)
Вообщем есть Ящик около 150 чистыми 18й Найтшейд и 5+ кило мощи
Вопрос какой лучше сделать порт?
Максимально я засуну 600 квадратов щель сменную длинной около 60 см
или сделать порт квадратов 400 и с максимальной длинной чтоб максимально низко играло??
Вот завтра буду пилить фазик - надеюсь у кого-нить будет подобный опыт :smile:
vk.com/club11175258
vk.com/bassmechanix
z18, 600кв, 28гц порт, воздуха очень много, самый большой приход воздуха в районе 30-32гц.
мне кажется 400кв маловато будет, хотя ветер останется.
а почему внутри не повернуть порт? пускай даже обьема чуть сьешь, но на низах будет веселее
если в найдишене нет изменений каких либо то могу дать чертеж стояла з18в2 ветром можэш просто задохнуться ::hair::
AQ20+2*DD9512
Порт у меня буквой Г
ambal82 - скинь если не сложно - я погляжу чё за ящик - если мне поместица в багажник
Получилось 477 квадратов, бока делал из 21мм фанеры, верхние стенки из 10 мм - трещят, буду менять)))
Длинна чуть больше 55 см вроде пик на 41 герце 148+ на низком треке от Quadredl'a название не помню, потом понял что закрутил криво фазик - и щель осталась и саб криво закрутил тоже щель - в темноте собирал практически полной))
vk.com/club11175258
vk.com/bassmechanix
очень мало для такой мощи и этого саба....
на неграх и низкой настройке - думаю очень прилично это не синус :smile:
Щяс фазик буду делать 500+ квадратов чтоб горб был на 50+ гц надеюсь за 150 уйти
Плюсь как я написал выше в ящике щели под сабом и под фазиком свист бешенный стоит - думаю их заделаю завтра - рез поднимится
vk.com/club11175258
vk.com/bassmechanix
ну...тогда посмари вот это
з18в3 + саз2500 в 0,5
147 дб на неграх и чё?)
vk.com/club11175258
vk.com/bassmechanix
как че?пик как у тебя,мощи в 2 раза меньше...
это я к тому что с твоего железа надо 150 дуть
делай 500+кв порт и 150л объема будет в разы лучше
Да эт понятно, но я тебе про то что у меня под сабом щель с палец)))
Я дырку походу не повно вырезал - ящик собирал ночью :smile:
У меня чистых 150 получилось порт 477 кв
Удвоение мощи не-так уж и много дает)
Завтра надеюсь к 150 приблизится когда косяки исправлю :wink:
vk.com/club11175258
vk.com/bassmechanix
палец конечно не хорошо :biggrin:
а с прошлого твоего короба сколько максимальный рез был на синусе и музыке ?
а то что удвоение мощи не дает большого прихода ты ошибешься
С прошлого 146 было на музыке и синусе
Ещё есть давильный короб - там 150
Я могу в 2 ома подключить саз 4500й свой - уверен там 143+ будет)
Мощя это хорошо - но в моём случае нужно ящик доделать нормально)))))
vk.com/club11175258
vk.com/bassmechanix
за 150 на олимпии уходят а с твоим железом как два пальца обосвальт, надо поднимать планку)))
))))))WTF!&:mic29:
