Honda Torneo!
sChester
Наконец то поставил и послушал в полной мере сандали :music:
По ощущениям — бас сандалей очень резкий, жесткий, сильный, явно не каждому понравится) Обсидиан совсем по другому играл) Но от Сандалей я в восторге) Осталось послушать Скар)
Ах да, в первый день заболела башка, на третий — перепонка) Ухи чет слабенькие совсем, надо разминать) Тачку флексит конкретно, особенно крышка багажника и спойлер, номер вообще в акуе) А зеркало заднего вида — че говорить — отваливается постоянно) Немного видео есть) Смотрим)
  • Ответов 199
вроде как объема маловато, даже с открытым багажником ход не очень,
а с закрытым еще меньше,
на сколь Ом подключение ?
  ruslllan сказал:
нормально там объема, потому что до этого слушал Миледи и вот там их колбасило :shok: я очканул что такой ход нельзя допускать :smile: или им ***? :smile:
посмотришь потом.
подключение в 1ом, катухи 4+4
  artemGart сказал:
Пришпоривать нада посильнее сабики, они уже размяты?
ага размяты уже :smile: я просто очкую пока наваливать :smile: гейн наполовину и громкость на ГУ наполовину тока
ну значить на видео трек с с частотами близкими к настройке фи,
потому усил грееца, импенданс низкий, и сабы воняют, ход маленький , вентиляция катушек плохая, ну маленька клипп,
надо подбирать треки наоборот где хода побольше, либо в проге гонять выбирать,
ход желательно чтоб 60% от его макса был, тогда и катушки будут жить дольше,
заклей тонким скотчем дифф и корзину оставив замеренный отрезок свободным, так узнаешь какой у них ход в одну сторону,
вроде как макс 4 см, в одну сторону 2 см,
начить 1-1,5 см в одну сторону нормалек
и делай это с закрытым багажником, там дины сильно зажаты объемом багажника и самой стенкой авто,
тот ход который ты видишь при открытом багажнике и который с закрытым две большие разницы,
и еще, если настроишь так чтоб при закрытом багажнике был хороший ход то при открытии багажника обязательно убавляй гейн, иначе чревато превышением хода
может гдета и обшибаюсь
Приехал новый фронтец, 4 штуки Dragster DMX-8 :good:
129045242.jpg?
129045246.jpg?
пару поставил :music:
еще пару хз как, альфарды то ставил, а у этих посадочная глубина большая, не встает второй...добавлять кольцо еще не варик...придется еще больше дверь курочить...либо назад? Да ну нафиг во фронт все надо :smile:
  ruslllan сказал:
ну и как играют в сравнении с альфардами ?
ну как...у меня альфарды были 50 вт рсм, 8 ом...эти 150 вт 4 ом...то что громче однозначно, по качеству пока хз я слушал только 10 минут как поставил на коттедже и до дому доехал :smile: так что слушать еще надо
а про альфард могу сказать что альфард тема, у меня вроде простенькие были, а орали нормалек, и пускал я их от 80 Гц спокойно
я бы может быть опять альфард взял но под мои критерии ничего у них нет...
каденсы всю 84 серию пересмотрел :biggrin: ну ты видел на накабе! в итоге чуть не купил xm84, а они оказались с закрытой корзиной :shok: хорошо что в ВЕК заехал посмотреть, так бы заказал...
Кстати совсем забыл выложить свой очень бюджетный вариант обделки стоек :biggrin:
Было так:
Но т.к. тонер содрал кататься с зашпатлеванными стойками совсем стыдно :smile:
Хотел флоком покрыть, цена вопроса 1,5 рубля, и чет жаба меня задавила, учитывая что стойки не идеальны...а флок все косяки покажет.
Купил антигравий серый и краску (думал черную либо серую под кузов, взял серую).
В итоге когда дунул антигравием, он оказался под цвет стойки :smile: я был приятно шокирован :biggrin: Так и оставил :smile:
  DjonBodroff сказал:
как драги? от чего прыгают?
от Cadence XA-175.4. Пока только пара стоит, вторую так и не поставил...
Орут нормально, баса у них немного, хотя ход большой, иногда даже боюсь наваливать, видать объема двери одному дину много :smile:
  sChester сказал:
8-ке наверно литраф 10 надо...
  DjonBodroff сказал:
по второму дину как поставлю думаю норма будет :music:
но все равно баса немного у них, хоть и пустил от 80 Гц...
До этого стояли Cadence CVL-84MB от 100 Гц лупили сильнее.
Но драги громче бесспорно ::hair::
Ну чтож, хоть зимой я сабы и убираю, не удержался чтоб не использовать DD M3a в деле :biggrin:
Вчера подключил...усь огонь :bomb:::hair:::good:
Но...питания не хватает...2 акб кислоты по 50А дохлых :biggrin: Просадки дикие при пол гейна. Лампа клиппа работает исправно :good:
И еще, вольтметр цифровой на клеммах уся на заведенную кажет 13,2 В :shok:
Толи это от того, что я убрал его в салон и сделал много скруток (из кусков проводов) доведя до багажника, толи от того что после кислоты второй поставил дистриб, в него от аккума КГ-50, а от него на усилки уже по КГ-25.
Короче цешку надо купить и проверить, раньше когда уси напрямую от акб второго кидал напруга 14,2 была.
