настройка Alpine CDA-9855 используя встроенный кроссовер магнитолы
Весной попадалась тема, в которой кто-то рассказывал про подробные настройки данного ГУ, сейчас поискал не могу найти эту тему.
Интересует как правильно использовать кроссовер в этой магнитоле, для настройки двухполоски и саба, на каждый вид динамиков свой усилок.
Инструкцию читал, но разобраться до конца не получается.
Железо следующее
CLVT10*4 - MACAUDIO MPX4000*1 усь подключен на фронтальные линейники ГУ через Y разветвители.
DMX8*4 - kicx kap49*1 усь подключен на тыловые линейники ГУ через Y разветвители.
SA10*2 - SAX1200D*1 на сабовые линейники
ну собственно ГУ 9855 (америкос)
Все фильтры на усилках в полную полосу, т.е. резать нужно с ГУ.
Подскажите пожалуйста, как правильно порезать в меню данной магнитолы вышеперечисленные компоненты!
P.S.
в меню "кроссовер" на ГУ выбирается F/R/SB при любом переключении рычажка на днище магнитолы, хоть в 3way хоть F/R/Sb нет выбора для возможности резать пищи!!! возможно есть еще какое-то неведомое мне меню...
мб там и не должны меняться обозначения? попробуй пореж мид и слушай будут ли изменения в звучании если есть то все пашет)))))
после переключения в 3-ку, перезагрузи альп.
Вот после того как менял регулятор, я и не знал что надо перезагружать магнитолу!!
Ладно, а как с менюшкой кроссовера разобраться, как порезать и низ и верх у мидов одновременно... и только низ у пищей..
Кнопкой Band переключается полоса, саб сверху, мид сверху снизу, вч с низу, source - спад, таже можно громкость регулировать)))
DD m1b и SA z v2))))
еще срез регулируется сенсорной полоской, вроде все, я тож не сразу разобрался, не перезагрузил)
Т.е. после того, как появится саб мид и вч в меню после перезагрузки магнитолы, можно будет увидеть на дисплее частоты не только от 20 до 200Гц? на всех компонентах, а на мидах от 20.... и до нескольких кГц, а на ВЧ от нескольких кГц...?
я думаю автор не обидеться что я в его теме задам вопрос:hi:
Alpine CDA-9853R
разрулит??
один саб от Earthquake
4 пары дмх8
2 пары тдх204
от даф 6004
волнует, сможет ли гу дать всем нужный диапазон частот и порядков... родные кросы на пищалках убраны будут...
спасибо!!!!!
за! - тонировку...
Alpine CDA-9853R
разрулит??
4 пары дмх8
2 пары тдх204
от даф 6004
спасибо!!!!!
Легко.
Ставишь переключатель в 3way.
Потом кроссом - саб до 80.(вторым)
Мид лоу-80(4м), Мид хай-4,5(2м)
Хай ( пишь)-4.5 (2м)
89044166825
БеZпредел34:hi:
9853R
4шт дмх8 мид
2шт дмх6 среднечастотник
2шт цвлт60 пищ
+саб
как разрулить?
или еще кросс докупать?
уси 1)босс аудио D550/4
2)кикс 47
Изменено пользователем all-fine
Может кому не сложно выложит видео своих настроек кроссовера, сделал как все описывалось выше, динамики забивать стало иногда, эквалайзер ровный!
