С чего надо начинать постройку СПЛ системы??
Если можно огласите минимальные требования с системе (если они есть). Категории, классы.
С железом уже определился.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Denzel
p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12
Нууу...
Сабвуфер надо мощный, потом усилитель тоже, фанеры вагон, машину (желательно хетч) там проще)), гараж(необязательно), толстенные провода и мощный аккумулятор, упорство и соображайка чтоб работала:good:
Для начала хватит:smile:
По классам можно посмотреть в правилах предпологаемых соревнований.
GZPW15
Stetsom 11k2d
Нууу...
Скорее похоже на список:smile:
С дачека
Сколько стоит де купить? как настроить?Софт к нему к комплекте идет?
Можешь собрать дачек 1 или купить дачек 2 со 2 все в комплекте
:pop:
с измерения резонанса салона
Я так понял что мерить надо от лобового стекла до заднего.
Рулетку тянуть на уровне датчека?
вот здесь написано как мерять http://www.bassclub.ru/rezonans-salona-primenitelno-k-spl/
Я это читал но так и не понял как мерить надо (От нижней рамки переднего стекла до нижней рамки заднего стекла или от середины или на уровне датчика, от верхней рамки...?)
На этом форуме где-то читал что от датчика до номера.
(Где то писали что правильно от перегородки моторного отсека там где ноги упираются до заднего стекла и от переднего стекла до заднего)но как это посчитать правильно я не знаю.
Столько много вариантов и под каждый вариант переделывать фазик мне придется раз стопятсот.
Если кому не сложно кто в седане мерил, от какой точки до какой?
С чего надо начинать постройку СПЛ?
Заранее спасибо!
С прочтения статей госпожи Алдошиной! Не знаите такой? Нет Вам в помощь! ПыСы не тока для СПЛ, а, еще хороший инструмент...
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
Если честно - не очень понял - для чего и , собственно кто ? - ссылки на работы уважаемой г.Алдошиной втыкает в темы про СПЛ ? :scratch_one-s_head:
Здесь по любому не та аудиотория ...:shok:
Я к сожалению не знаком с трудами г-жи Алдошиной, и не страдаю.:cool1:
А начинать надо с прочтения архивов форума СПЛклуба (если так чего осталось) и прочтения этого форума. Потом уже задавать конкретные вопросы.
с помощью датчега...
в моём понимании, резонанс это та частота в машине, на который там громче всего. В хетчах обычно 48-55 герца, в универсалах ещё ниже.
От чего зависит резонанс, сам пока толком не знаю, но когда залазишь на крышу, держишь двери или просто опклеиваешь машину звуко-изоляцией, то всё меняется. Пользуясь тем что ''в резонансе'' громче всего, то тогда и настраивают свою автомобильную СПЛ систему под него. Не под него а даже чуть ниже (3-7герца, в моём понимании), чтоб достичь максимального хода диффузора на частоте резонанса.
Мош тут и много ошибок в моём размышлении, но это пока то, что я выследил и вычитал, и УСЁК на этом и некоторых других СПЛ форумах
GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush:
