Немогу запустить систему
Alfa
Готов уже застрелиться))))Машина Пежо 308. Фронт комплект РМ6.2 ДЛС поканально, ГУ 117альпайн + проц 100 альп, усилок на фронт СА450i, саб и моноблок на него: усил саундстрим LW1.800 саб Бостон. Силовые провода от акума по левой стороне, вместе с ними идут акустические провода от ВЧ и НЧ с левой двери. Линейные провода и провода ВЧ и НЧ правой двери идут по правой стороне. Проц находиться над бордачком, Проц запитан с общего + с мафоном, земля на кузове. Проц с мафоном соединен через шнур Ай-нет. На мафоне включены переключатели в положение EXT-Ap, на проце 3-way. Итог таков. При первом включении даже без линейников в усилках, в колонках дикий фон, даже не фон а просто громкое шипение. После подключения линейников просто ни какой реакции, да и собственно звука. В мафоне крос работает, срезы есть настройки есть... все что должно работать в мафоне работает, нет только звука))))))) и дикое шипение из колонок.... Сегодня поменял проц на новый, шнур ай-нет, усилитель 450 на такой же новый прям из коробки, итог: ничего не поменялось, даже мафон поменял на другой 9853. Может кто сталкивался с таким)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
на сегодня все испытания закончил, готов выслушать любую конструктивную критику, советы, наставления на завтрашний вечер. Который я думаю проведу в гараже.
у меня один раз такое было,117+100 проц,внезапно при прослушивании музыки появилось резкое шипиние хрипение во всех динамиках
в итоге помогло полное отключение ГУ и процессора от питания,когда подключил все снова пропало...сам не понял че это было
Во а я хотел тебе на драйве написать спросить про музню. Тут все отключал, менял, но все равно шипение в колонках и неработает звук. А в альпайне может принудительно есть функция включения процессора???
на самой ГУ две передвижки их надо в положении EXP ставить иначе проц не пашет
на проце 3 way
вроде все,питание подкл,айнет и готово
на проце 3 way
Все именно так перед тем как поменять все отключил питание и поменял. Магия прям))))
Все проблема была решена с процем))))) Дошло все просто до смешного. Шину АЙ-НЕТ из мафона я втыкал во вход АЙ-НЕТ на проце а нада было во вход TY-HU))))))))))))))))))))))))))))))))) Спасибо всем кто откликнулся))))))))))))
ну ты можешь)))ай нет вход это для доп устройст типа блютуз и т.д
TO HU - headunit))
