Роман Опубликовано 23 июня, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2009 модель GZTA 1.2000MK II/тех.данные производителя: 1 x 650 WRMS при 4 Ohm (14,4 V, 1% THD) 1 x 1200 WRMS при 2 Ohm (14,4 V, 1% THD) 1 x 1900 WRMS при 1 Ohm (14,4 V, 1% THD) 1 x 1500 WRMS при 2 Ohm (14,4 V, 10% THD) 2400 Watt - max выходная мощность Алюминиевый радиатор Low pass: 30 – 250 Hz Регулируемый Sub sonic фильтр : 10 - 50Hz Настраиваемый Bass boost от 0 до +9dB при 45 Hz Фазовый сдвиг 0/180° Питание Mos-Fet ДУ bass control ( кабель 5 м) ваши коментарии.сильно мощности завышены на вскидку. качает SWR 1242.не мало для него? SSNW-151.2 DB Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 23 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2009 По предам для данной напруги где-то так и выходит (1900), хотя клеммы под силу мелкие, под 4Ga на глаз. Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 23 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2009 а какой номинал всех предов? чет я на фотке нерассмотрел.. Ссылка на комментарий
Роман Опубликовано 23 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2009 преды 4 по 40а,провод больше 2 не лезет.у меня 2ga сила.но вошла с трудом. SSNW-151.2 DB Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 23 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2009 ну судя по предам двух киловатт там нету. по моему опыту-120А-гдето под киловатт. 160А-конечно ватт на 400 поболе. имхо Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 24 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2009 (изменено) По схемотехнике есть сходство с SPL Z1X-3000D, только транзюков и кондеров чуть поменьше. http://www.ampguts.realmofexcursion.com/Power_Acoustik_A3000dB/inside1.jpg Поэтому стоит от него ожидать 1000-1200 ватт Изменено 24 июня, 2009 пользователем lesorub23rus Ссылка на комментарий
Роман Опубликовано 25 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 Поэтому стоит от него ожидать 1000-1200 ватт чистых? SSNW-151.2 DB Ссылка на комментарий
aktivenergo Опубликовано 30 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Напиши типы транзисторов на блоке питания и выходном каскаде и количество в каждом блоке скажу что за зверь Ссылка на комментарий
Роман Опубликовано 30 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 на пишу но позже,после яски в Иваново. SSNW-151.2 DB Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 30 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 чистых? Ага Ссылка на комментарий
Роман Опубликовано 30 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 думаю для р-ки на повседневку достаточно будет. SSNW-151.2 DB Ссылка на комментарий
