tracker2 Опубликовано 22 сентября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 (изменено) Доброго времени суток! Есть сабвуфер Hertz es300 (4Ом, одна катушка) Усилитель Daxx m27 (включение мост в 4Ом) Нормальная привязка или усилителя мало ? P.s. саб зя 40литров. думаю есть ли смысл покупать другой усилитель будет ли больше баса ::hair:: фронт kicx qs-6 может есть смысл динамики на этот усилитель повесить ? сейчас играют од Г/у sony Изменено 22 сентября, 2011 пользователем tracker2 Петрозаводск Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 22 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 не стоит,это саб разлетается от 400вт чистого сигнала Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Артем Кузнецов Опубликовано 22 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 будет больше баса от ФИ RF T215 x2 + DC audio 5K. Ссылка на комментарий
Gast Опубликовано 23 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 +1 зачем мучать саб большой мощностью в ЗЯ когда можно сделать ФИ Ссылка на комментарий
tracker2 Опубликовано 23 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 в поиске нашел, тут хам666 кому-то рассчитывал Фи под эту голову. 34*51*41см(внешние) порт фи 30*5*65 т.е. внутренний объем получается 52,17л-17,55л(фи)-3л(саб) = 31,62чистого объема забил в басспорт, с 31,62литра и длиной порта 65 , настройка получилась 43Гц и скорость воздуха 9,5м\с настройка на мой взгяд высоковата, а скорость воздуха в порте 9,5 - приемлема ? как считаете достойный фи будет ? Петрозаводск Ссылка на комментарий
tracker2 Опубликовано 23 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 нарезал сегодня этот короб, щели не проклеивал, со всех щелей дует воздух, хреново получилось... вставил саб туда и разницы не ощутил, только бас стал какой-то размытый, плохой какой-то м.б. что-то изменится, когда проклею ? Петрозаводск Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 23 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 конечно, если объём правильный Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
tracker2 Опубликовано 23 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 конечно, если объём правильный а хотя бы на вскидку можешь прикинуть тот ли это объем ? Петрозаводск Ссылка на комментарий
tracker2 Опубликовано 24 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 собрал окончательно с жидкими гвоздями и герметиком. бас добавилось :) Петрозаводск Ссылка на комментарий
Masaki Опубликовано 24 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 собрал окончательно с жидкими гвоздями и герметиком. бас добавилось :) Ну ты доволен или все равно не то? Просто если был правильный зя а ты собрал правильный фи то по факту бас станет более размытым, как не крути зя по музыкальности полюбому интересней, но по мясу... способ войти в Матрицу: линейку в затылок или силовой в жопу Ссылка на комментарий
tracker2 Опубликовано 24 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 бас стал выше, зя был ниже, треки слушаются по-другому, там, где я раньше слушал пик давления - теперь яма На данный момент - очень доволен, и звук теперь на улицу больше играет, багажник не проклеен, дребезга добавилось, все думают, что там зверюга и сильно удивляются, когда я им говорю, что это 240 ватт играет Петрозаводск Ссылка на комментарий
