Клипует kicx qs 1.900 - Почему??
cloun99
Голова альп-х305, сандаль 15ка 2+2, кикс qs 1.900, +и- Кг-50 с акума, межблоки мистери. на усе все в ноль, кроме гейна. На голове пробую разные настройки. Начинаю потихоньку грузить, начинает моргать лампочка лимит на выносном регуляторе! хотя не так то и сильно давит.:mad1: Почему? такая куйня?:mad1: Может быть дело в голове?? или межблоках?? (купил пиона-9200 и межблоки Stinger) но еще не пробывал - нету возможности до воскресенья. Какие идеи? у кого был такой опыт, и как поправить ситуацию? Заранее спасибо всем.:empathy:
научись настраивать усилитель,все вопросы отпадут...чем больше ты режешь частоту тем легче усилителю,тем меньше просадки,тем меньше клипа и т.д.
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
  • Ответов 52
дак ты поменяй голову и линейки....и поймешь сам))
поможет? ок! в воскресенье поменяю, посмотрю что получится.
SA-15.(2+2).Фи+CADENCE Olympia+Кг-50+Pioneer 9200 = ::hair::
:biggrin:
да я как бэ не шучу...
у меня был кикс 900й...и не зависимо от питания и наваливания гейна моргал красным цветом....
тупо перестал обращать внимание:)
усь и сабы живы по сей день (катаюцца правда по разным машинкам)
зы...но ессна без фанатизма гейн
тоже был 900й кекс, на два 12 ориса играл и тож всё время лампочка горела :smile: как-то не задрачивался и всё норм, и кекс жив по сей день (у знакомого в машине играет) и орисы живы (у другого знакомого)
моргает - значит усь выходит на полную мощность. Если при этом громкости мало стоит задуматься об эффективности ящика!
Ты случаем ни на 4 ом динамик подключил?
нет! на 1 Ом. Ящег нормальный, расчитаный. Врядли усь выходит на полную мощность - запас еще большой и на усе и на голове. Но моргание этой лампочки не оставляет ровнодушным:ireful:
зачем на усилке все в 0 выкрутил? пореж нормально саб снизу и сверху.....
ну несовсем все в ноль, сабсоник выставлен а вот сверху саб не резали на усе, резали с головы.
у меня у знакомого постоянно моргает и все норм!питание стингер 2150
АМТ Любитель 2 152.7 GZ тема:good:
А разве это плохо сказывается на работе усилителя в целом, когда нагрузка, скажем, 4 Ом или 8 Ом? Единственный минус при таком сопротивлении нагрузки- падение выходной мощности, по отношении к более низкоомному динамику. В остальном одни только плюсы.
Я бы не стал "забивать" на моргание светодиода.
Виталик ну ты жгешь))
моноблок в 8 Ом цеплять это кащунство! кто то в одной из тем подключил так, по моему даже к кексу 1.900 так он даже не заработал)
тебе не кажеться глупо покупать моноблок который пашет на низкоомную нагрузку чтоб потом его в 4 ома подцепить, луше уж если хочешь чтоб были "одни плюсы" лучше взять мощный двухканальник, как например JBL BPX серии:wink:
ну я об этом и говорю. Если в 4 ом, то усь будет начинать клиповать уже при 500 ватт, а не при 1500, соответственно и будет казаться мало
