Короб для Иолвги 15с
reme1k
  X666AM сказал:
чтото милый человек вы с портом н.а.х.у.е.в.е.р.т.и.л.и
Два главных косяка:
- размер порта 5 см не выдержан, стало быть, настройка ушла вверх
- площадь выходного отверстия порта уменьшена почти вдвое, а значит, настройка ушла вниз.
Смех смехом, но тут классический случай одной из аксиом Мерфи: ошибки обладают свойством четности. То есть, если количество ошибок в системе четное, они компенсируют друг друга.
Есть и следствие из этой аксиомы: если система работает, а автор заметил ошибку, не спеши её исправлять: работа системы может разладиться. :smile:
В целом, для первого раза неплохо, ИМХО.
З.Ы. Судя по последнему фото, выходная дырка приведена к нужному размеру. Интересно, загиб порта, который должен быть 8 см, выполнен в размер?
_
Изменено пользователем Yauhen
  • Ответов 53
  Serega SS сказал:
sumkin че то я не пойму как там может быть 8 см
я вот тоже не понял сколько там должно быт?
по твоим фоткам для 15-шки длина стенки куда больще,
какя должна быть длина?
  mura.andrei сказал:
Я помню за день штуки 4е ящика сделал и сломал:lol:
когда я так делал на до мной родственники подшучивали :biggrin:
Ну сколько можно! Читаю тему и вижу что конца у нё не будет.
Сколько эта стенка! потом спросят сколько другая! потом придут к тому что обьём не знают дальше окажется что надо опять что то с портом надо делать и по кругу.
Неполенитесь взять рулетку калькулятор и листок бумаги чтоб считать внутренние обьёмы.
Программу басспорт для вычисления длинны фазы.
А общие рекоменации выглядят так:
-площадь сечения порта (круг, прямоугольник без разницы) 300-350см.кв
-чистый внутренний обьем 90-100л
-Частота настройки 35гц выше не куда но ниже не вывезет с нормальной отдачей.
