подскажите какими пистонами лучше закрепит обшивку в приоре!!Родные вообще говно не держат!
Гость Galll87
Да как родные-то не держат... Отлично держат стоковую обшивку. Если у вас на обшиве что-то налеплено, тогда нужны болты или саморезы...
У меня Хетч, так пластмассовая обшивка-накладка на 5й двери была закатана в 2слоя виброй, крепясь родными пистонами, так вот она ни разу не отвалилась, даже когда сильно хлопали.
у меня калина-от калины вообще не понравились родные пистоны-промахнулся мимо отверстия считай пистон потерял,ломаются запросто
поменял все на девяточные желтые,прочные,глубину погружения в отверстие можно регулировать
Идешь на рынок и покупаешь от иномарки. Точно не могу сказать от какой машины. На вид он точно такой же-тока длинее на чуток-очень легко попадаешь в отверстия. И где на обшивку одеваешь там кругляшок-придется самому вырезать ножиком или кусачками полумесяц. Держат четко! Повторюсь длинна что надо-прям слету попадаешь в отверстия в двери! Особенно где вверху уплотнитель-даже снимать его не надо! Теперь только такими и пользуюсь и вам советую!
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
вроде от опеля катят от какого непомнб.
туу блэк басс
я хз во всех зубилах на калину меняю.
попробуй от четырки. клипсы такие: в обивку вкручиваются по спирали за один оборот, а в отверстие металла двери входят типа ершик такой, они не с щелчком заходят а давишь на ошику и со звуком "ЖЖЖЖ" обивка на месте. мне кажется очень вибростойкие и надежные клипсы. только если обратно разбирать они сильно сопротивляются - у обивок зубил часто отрываются кронштейны куда на один оборот шляпка вкручивается. работаю в автосалоне ВАЗа очень часто разбираю - собираю эти двери )))
  проворный сказал:
вот про эти клипсы елочки я и говорил,мне в магазе сказали что они от 9ки - самые бомбовые,не ломаются и достаточно крепко держат
от опеля или эсперовские ,их раз поставил и навсигда ,они не ламаются хоть по десеть раз их в день снимай я за пять лет не раз не менял ,но минус что одна клипса 20р стоит для меня лично не дорого,я у продовца спрашивал что их люди на наши тазики не берут ? а он говорит -все кричат дорого лучше каждый раз менять клипсы или например взять датчик дросельной заслонки эсперовский стоит 800р а на тазик 200р ,друг кричит лучше по 200р я каждый месец буду менять их ,я например лучше поставить и забыть
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
  alex_amr сказал:
В нашем нелёгком автозвуковом деле понятие:"Поставил и забыл",ой как не актуально!!!
Изменено пользователем OLEGANBOY26
vk.com.tadkcarbon
