чем качать???
впмяаврич
что лучше в данном случае
39 проголосовавших
  1. 1. что лучше в данном случае
    • кикс 1900
    • кикс 1600
      0
    • велик 1108
    • каденц олимпия
    • драгстер дад 1201
    • ваше предложение
всем:hi: на недели приедет орис амв 12:dance:-в итоге их будет 2 :dance2:,вот вопрос чем качать,кикс 1900,кикс 1600,каденц олимпия,велик 1108 так же смотрел драгстер дад 1201(но этот помоему в один ом не работает),выслушаю ещё варианты чем качать,сам склоняюсь ближе к кикс 1600,думаю и по цене и для моих сабов его хватит,если есть варианты бу,то предложения с ценой плиз в лс,заранее всем спасибо:good:
88rs;+/-кг50; kicx1.1000;xm64hc;xm84vi;2*CVL-500-4 ЧВ
кикс 1900 - у антохи за 9000
кикс 1600 - не нада
велик 1108, можно...2 квт вполне...
каденц олимпия - дороже и лучьше..
драгстер дад 1201 - работает в 1 ом при хорошем питании...
Продаю 2 шт. Obsidian 15
1.900 там защита от клипа, тем более если однозначно будет 2шт
80PRS+штатка+QS 1.600+GZRW 30SPL Extreme
мад 15 даже не вариант,этого крокодила не прокормишь,а тут только появилась возможность взять 1600 по адекватной цене(5т),но раз говорите мало,то пока потерплю,пока не появится нормального варианта,а с питанием вроде проблем быть не должно,гена на 90,кислота 60а(пока что,к зиме агм) плюс кг50,минус будет такой же,нужно чуть подождать для подходящего варианта,а надежды всё таки были что 1600 хватит
А вообще скока в орис лить можно смело???а то производителю слабо верю
Список не очень. Мад 11, 15
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
если б эта защита ещё бы работала)):sarcastic:
4 sundown audio sa12
даже если б и не работала. Зачем она вообще нужна? И без нее намана
<d(-_-)b>
мады даже не вариант,не нравятся мне эти уси
а у тя они были иль название смущает?
<d(-_-)b>
Я за олимпию) Дорого, но не спроста же) Сам на неё собираю) Тем более она хороша для дальнейшего апгрейда системы) Но в твоём варианте можно и кексом 1.900 обойтись)))
Хэ), главное шо есть, не важно работает или нет))))
Я свой тоже за 5р. брал б.у. 1.5 месяца)
был у меня 23,не понравился-дури много и жрет ещё больше,вот теперь выбор между киксом и олимпией,хотя по иденьгам наверно кикс
я в орис заливаю 75% гейна, на гу все улучшайзеры на офф разумеется)
