помогите новичку
Может, у тебя провода сигнальные (тюльпаны) и силовые лежат рядом? Если так, то пусти по одной стороне машины линейники, а по другой силовые. А еще попробуй сейчас отсоединить эти тюльпаны, а новые прокинь просто на прямую в воздухе от мафона к усю через салон. Если все изменится, значит проблема в линейниках или их местоположении.
  • Ответов 36
пробовал кидать другой межблочник, через салон на прямую! ничего не изменилось! думаю может контакты где-то мозг "парят" майфун подключен к стандартной проводке и иногда лампочка зарядки в пол накала горит, а зарядка в этот момент 13,7-14,1.
8300SD\ lw65 a4\ hw650\ ганибал 6ф\ dt 101\ kicx 4.160
Значит, отгарела масса на мафоне. Это бывает. когда ты подключаешь усь без минусового кабеля или с хреновой массой. В этом случае масса идет через массу межблока и она, соответственно, за счет высокой нагрузки отгарает на мафоне. Это тебе уже к мастеру надо
Знаешь.... все кто у нас так пробовал делать. в итоге вернулись к обычным автомагнитолам. не думаю, что ты будешь исключением..... Не выдумывай. Нетбук можешь использовать ни как основное ГУ, а как дополнение к имеющейся голове. Через аукс подключи и кайфуй.
по поводу что лампа зарядки горит в пол накала могу сказать одно!
если машина из семейства вазов 08-09-99 то значит на генераторе скорее всего сгорел диодный мост, скорее всего из за высокой нагрузки.
по поводу наводки при включение фар, у меня была такая проблема из за ксенона, один блок начинал умирать и при включение было небольшое потрескивание в течение секунды, поставил диод на плюсовой провод питания блоков розжига, все ок )
шум может быть из за некачественных линеек.
Team Dragster Russia
машина дэу эспэро, зарядка то нормальная! шум появляется не с ксеноном, а просто с габаритами, при включенном ксеноне (без габаритов) все нормально! carPC пока отменяется (не предвиденные траты)!
Изменено пользователем prynik
дополнение
Это сто процентов наводка. наводки либо от близкого расположения силы с тюльпаном или отгаревшая масса внутри. Любой электрик, который знает разницу между омами и вольами, должен устранить это в 6 секунд!
после сборки короба бас стал каким то не понятным до определенного уровня бас ростет, а потом просто чувствуется но не слышится (практически) и голова на полной громкости болеть начинает, хотя к громкой музыке очень привыкший. из-за чего все беды?
Перечисли всю систему. Может кто поможет.
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
ГУ- JVC kd-r511, ФРОНТ- KENWOOD KFC-M1632A, ТЫЛ- Kenwood KFC-M6942A,
УСЬ- kicx 4.160, саб- Mac Audio SX 12 (короб 40л. ФИ щель, настройка примерно 40Гц). динамики подключены параллельно (право/лево), саб "на своем месте". провода правда плохие- mystery.
