145.4 db - Alpine SWR12 - Performance Teknique
  • Ответов 51
народ поделитесь как фланцы делать а то я с фанеры и шпаклевки делаю
Если кому что надо по брендам Алпайн ССТ СПЛ . Обращайтесь помогу . :music:
тоже нормально выходит многие так делают. А такой флянец на болванку просто натягивать с феном нада.болванку на стонке делаешь и все.
  Stason сказал:
а не пробовал порт напротив дина?
пока нет
вот на этой неделе какраз хочу собрать точь такой же ящик только фазик напротив дина расположить
посмотрим как что поменяется
вчера делал фланцы для порта 125 мм . взял фару от ваз 2101 и на нее феном дул . прикольно получилось
  KATANA-JAPAN сказал:
А есть фото?:smile:
высота 40см
ширина 36см
глубина 40см
переднаяя стенка из двух слоев дсп остальные одинарные
фазик 150я труба длинной 46см
  Gens сказал:
Завтра планирую заменить 4-Га на 0-ку и аккум поменять на Оптиму
куда планируешь аккум ставить? на штатное точно не лезет в цивике. у нас в цивике резонанс был ближе к 60 гц
S-A - 151.5 - 2010 г.
Stock 1- 153 Db Чемпион IASCA 2010 г.
в штатное тоже не залазит
я выкинул ресивер или резонатор не помню точно как он называется(такой короб стоит перед воздушным фильтром через него идет трубка на воздухан)
вот под ним какраз места под оптиму вполне хватает
а какого года цивик? виброй проклеен ?
у меня по разнице ачх резонанс тоже вроде на 59гц выходит но я его снимал на уровне в 140дб
