Дружбан Опубликовано 27 июня, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2009 Ребят, нужна помощь, мозг кипит... Значит есть великая формула едрить её в качель Fb – частота настройки в Гц, с – скорость звука, равная 344 м/с, S – площадь тоннеля в кв. м, L – длина тоннеля в м, V – объем ящика в куб. м. Пи = 3,14 Толи я дурак, толи не пойму, но я чёт не улавливаю порядок действий... между 2п и корнем знака не хватает, т.е. у меня получается так, Fb – частота настройки в Гц Fb= 344/6.28 квадр.корень из 0.032/ 0.58 и умножить на 0.05...... Проще говоря я ничерта не понимаю в каком порядке производить действия по формуле... Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 28 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2009 (изменено) Fb = c/2pi * sqrt(S/(L*V)) Изменено 30 июня, 2009 пользователем b@d BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 30 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Fb = c/2pi * sqrt(S/(L*V)) Спасиб! Ссылка на комментарий
b@d Опубликовано 30 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 (изменено) Fb = c/2pi * sqrt(S/(L*V)) ее можно немного упростить, что бы можно потом было считать на коленке Fb = 173.1 * sqrt( S кв. см. /L см / *V л ) совсем для простоты можно примерно подсчитать как 172 ( половина скорости звука, 344м\с / 2 = 172 ) Fb = 172 * sqrt( S кв. см. /L см / *V л ) и все становится в привычном виде и легко запоминается к примеру для порта 250кв.см длиной 50см в ящике 60л настройка будет Fb = 172 * sqrt( 250 / 50 / 60 ) = 172 * sqrt(0,083) = 172 *0,288 = 49,53гц по такой методике, результат отличается от бассбокспро +- около 1гц п.с. Fb = c/2pi *sqrt(S кв. м./( L м. *Vкуб. м ) ) немного изменяем, для удобства и памяти конвертируем все в привычный вид Fb = c/2pi *sqrt( S кв. см. *100*1000/( L см. *V л *10000) ) Fb = c/2pi *sqrt(10* S кв. см. /( L см. *V л ) ) c/2pi - константа - равная около 54.75 Fb = 54,75 *sqrt(10* S кв. см. /( L см. *V л ) ) 54.75 *54.75 = 2997,5 или 3000 округляем (так же как и мы округлили скорость звука до 344) Fb = sqrt(2997,5) *sqrt( 10 * S кв. см. /( L см. *V л ) ) Fb = sqrt(29975 * S кв. см. /( L см. *V л ) ) Fb = sqrt(29975 * S кв. см. /( L см. *V л ) ) Fb = sqrt(29975) * sqrt(S кв. см. /( L см. *V л ) ) Fb = 173.1 * sqrt( S кв. см. /L см / *V л ) Изменено 30 июня, 2009 пользователем b@d Ссылка на комментарий
b@d Опубликовано 30 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 (изменено) Забыли разделить на pi. нет, не забыл обрати внимание на измененные ед. измерения там теперь кв.см, пог.см и литры ты сам сравни Fb = c/2pi *sqrt(S кв. м./( L м. *Vкуб. м ) ) = c/2pi *sqrt(10* S кв. см. /( L см. *V л ) ) Fb = c/2pi *sqrt(S кв.м. /( L м. *V куб.м ) ) = c/2pi *sqrt(S кв.cм. * 100 *1000 /( L см. *V л *10000) ) = c/2pi *sqrt(10* S кв. см. /( L см. *V л ) ) = 344/2/3,1415 * sqrt(10* S кв. см. /( L см. *V л ) ) = 344/2/3,1415 * sqrt(10* S кв. см. /( L см. *V л ) ) = 54,75 * sqrt(10* S кв. см. /( L см. *V л ) ) = sqrt(2997,5) * sqrt(10* S кв. см. /( L см. *V л ) ) = sqrt(29975*10)* sqrt(S кв. см. /( L см. *V л ) ) = sqrt(29975)* sqrt(S кв. см. /( L см. *V л ) ) = 173,132896 * sqrt(S кв. см. /( L см. *V л ) ) = 173.1 * sqrt(S кв. см. /( L см. *V л ) ) для расчетов на коленке подойдет цифра 172 которую легко всмомнить так как это половина скорости звука. = 172 * sqrt(S кв. см. /( L см. *V л ) ) Изменено 30 июня, 2009 пользователем b@d Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 30 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Да, всё правильно. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
b@d Опубликовано 30 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Да, всё правильно. ;) а я блин тут тока огромный ответ настрочил ;) п.с. просто я этой формулой пользуюсь при расчетах на коленке Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 30 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 ;) а я блин тут тока огромный ответ настрочил ;) п.с. просто я этой формулой пользуюсь при расчетах на коленке Ты гений мужик, я те говорю)) Ещё раз спасибо... Ссылка на комментарий
b@d Опубликовано 30 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Ты гений мужик, я те говорю)) Ещё раз спасибо... математика 4 или 5 класс :lol: Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 30 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 математика 4 или 5 класс :lol: Ну что я могу сказать, я болел наверно))) Гггг Ещё вопрос, как понизить частоту щелевого порта?:blush: Ссылка на комментарий
b@d Опубликовано 30 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Ну что я могу сказать, я болел наверно))) Гггг Ещё вопрос, как понизить частоту щелевого порта?:blush: уменьшить площадь или нарастить длину Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 30 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 уменьшить площадь или нарастить длинублин, я просто вопрос задал не совсем корректно))Ну да ладно, спасиб за помощь дядь... Ссылка на комментарий
maximalist Опубликовано 2 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2009 :shok: Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 2 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2009 уменьшить площадь или нарастить длину Добавлю один еще фактор - увеличить объем еще можно не меняя длину и площадь порта если. :hi: много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
Гость Lordiron Опубликовано 5 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 клевая тема) Ссылка на комментарий
