Yauhen Опубликовано 13 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Вот ещё вопрос ? А если засунуть датчик в порт то он покажет настройку так? это понятно а если два порта то как? Тогда лучше снять кривую импеданса и определить настройку по впадине между двумя максимумами. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 28 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Люды ну так по какой формуле окончательно считать то, а то кто-то на 172 умножает, кто на 344 непонятно ? окончательную мона формулу. Считает кто как, только вот резонанс динамика никто не учитывает, а почему, ведь это основной параметр от которого считаеться настройка порта. Если резонанс динамика 35 Гц, каким образом вы получите настройку фазика 34 Гц.:hi: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 28 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 резонанс динамика никто не учитывает, а почему, ведь это основной параметр от которого считаеться настройка порта. Если резонанс динамика 35 Гц, каким образом вы получите настройку фазика 34 Гц. Это заблуждение. Фазоинвертор (ящик+порт) можно настроить на какую угодно частоту, в разумных пределах, конечно. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 28 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Это заблуждение. Фазоинвертор (ящик+порт) можно настроить на какую угодно частоту, в разумных пределах, конечно. _ Что значит настроить, и какое заблуждение. Настроить практически невозможно, а возможно только исходя из параметров динамика сделать оптимальный короб в котором он будет ИГРАТЬ , а не извегать искажения. А заблуждение в чем, в том, что сначало снимаються параметры с дина, а потом под них изготавливается короб, или по вашему можно делать наоборот. Тогда научите.:hi: Ссылка на комментарий
RusLee Опубликовано 28 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 все программы по расчету коробов под динамики в частности басспорт где автор программы пишет то что это инструмент в котором каждый может увидеть на что способен дин то отчего можно отталкиваться что дальше строить . при расчете короба считаешь настройку порта по отношению чистого литража ,длины порта , и площади порта и это получается частота короба а не дина . При построение короба само собой стараешься учитывать частоту динамика как то так :hi: Ссылка на комментарий
Art969 Опубликовано 28 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Что значит настроить, и какое заблуждение. Настроить практически невозможно, а возможно только исходя из параметров динамика сделать оптимальный короб в котором он будет ИГРАТЬ , а не извегать искажения. А заблуждение в чем, в том, что сначало снимаються параметры с дина, а потом под них изготавливается короб, или по вашему можно делать наоборот. Тогда научите.:hi: В данном случае разговор идет о настройке колебательной системы: масса воздуха в тоннеле фазоинвертора - упругость воздуха в ящике. Никакого отношения параметры динамика к этому не имеют. Даже по измеренным максимально точно параметрам реальная АЧХ дина в оформлении может расходиться с расчетной. Настройке подвергается любой тип акустического оформления. Даже у фриэира можно регулировать добротность, а следовательно АЧХ вблизи резонанса. Если Вы имеете в виду нелинейные искажения порт, настроенный на частоту резонанса динамика в оформлении, будет препятствовать увеличению амплитуды, тем самым снижая их Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 28 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 все программы по расчету коробов под динамики в частности басспорт где автор программы пишет то что это инструмент в котором каждый может увидеть на что способен дин то отчего можно отталкиваться что дальше строить .при расчете короба считаешь настройку порта по отношению чистого литража ,длины порта , и площади порта и это получается частота короба а не дина . При построение короба само собой стараешься учитывать частоту динамика как то так :hi: Все расчеты в первую очередь идут от динамика, к коробу, от короба к фазику, если вы умеете делать все наоборот, тогда флаг вам в руки.:hi: Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 28 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 спикершоповци разбушевались. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 28 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Что значит настроить, и какое заблуждение. Настроить практически невозможно, а возможно только исходя из параметров динамика сделать оптимальный короб в котором он будет ИГРАТЬ , а не извегать искажения. Настроить и означает получите настройку фазика Настроить можно и на частоту основного резонанса головки, и на любую другую, выбор зависит от задачи, которую перед собой ставите. Преимущество, которое дает фазоинвертор, можно обратить либо в повышенный КПД, либо в пониженные искажения, либо в расширение полосы воспроизводимых частот в сторону НЧ, это хорошо расписано у Виноградовой. Можно, конечно, и сразу за тремя зайцами погнаться, но результат будет... :scratch_one-s_head: _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 28 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 В данном случае разговор идет о настройке колебательной системы: масса воздуха в тоннеле фазоинвертора - упругость воздуха в ящике. Никакого отношения параметры динамика к этому не имеют. Даже по измеренным максимально точно параметрам реальная АЧХ дина в оформлении может расходиться с расчетной. Настройке подвергается любой тип акустического оформления. Даже у фриэира можно регулировать добротность, а следовательно АЧХ вблизи резонанса. Если Вы имеете в виду нелинейные искажения порт, настроенный на частоту резонанса динамика в оформлении, будет препятствовать увеличению амплитуды, тем самым снижая их Если считать только колебательную систему без учета способностей динамика то получится полная ерунда. Тогда получается сосчитал ,что захотел, а потом подтыкаешь динамики, какой подойдет, так чтоли.:hi: Ссылка на комментарий
Art969 Опубликовано 28 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Если считать только колебательную систему без учета способностей динамика то получится полная ерунда. Тогда получается сосчитал ,что захотел, а потом подтыкаешь динамики, какой подойдет, так чтоли.:hi: Разговор шел о настройке порта Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 28 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Настроить и означает Настроить можно и на частоту основного резонанса головки, и на любую другую, выбор зависит от задачи, которую перед собой ставите. Преимущество, которое дает фазоинвертор, можно обратить либо в повышенный КПД, либо в пониженные искажения, либо в расширение полосы воспроизводимых частот в сторону НЧ, это хорошо расписано у Виноградовой. Можно, конечно, и сразу за тремя зайцами погнаться, но результат будет... :scratch_one-s_head: _ Вот именно, у Виноградовой немного другое написано. Если настройка клебательного контурам будет не верной, то ничего не получите кроме искажений. А у фазаинвертора задачи две, увеличить КПД и АЧХ. И все это делается только в сочетании с динамиком.:hi: Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 28 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Разговор шел о настройке порта Вот к этому и подошли, что настройка порта делаеться только от способностей динамика, его диаметра, частоты, добротности, если этого не учитывать, а считать только кробку с портом, то будет все очень плохо, и походы к мастеру по ремонту будут регулярными.:hi: Ссылка на комментарий
Art969 Опубликовано 28 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 сли настройка клебательного контурам будет не верной' date=' то ничего не получите кроме искажений.[/quote'] Если настройка будет не верной не получится расчетная АЧХ Ссылка на комментарий
Art969 Опубликовано 28 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 А у фазаинвертора задачи две' date=' увеличить КПД и АЧХ.[/quote'] Как это увеличить АЧХ? Ссылка на комментарий
