Геметрия мать её(( Настройка порта!
  Art2939 сказал:
Если настройка будет не верной не получится расчетная АЧХ
Если не получиться АЧХ, еще не страшно, только вот если захотите такое поставить в авто и "навалять", то дину точно предеться плохо.
  • Ответов 116
  Edik 43 сказал:
Если не подавать частоты ниже настройки и не превышать заявленную изготовителем мощность, что может случиться?
  Edik 43 сказал:
Имелось ввиду расширения.
Если имеется ввиду нижняя граница воспроизведения, то как уже сказал Yauhen либо кпд либо диапазон
  \ сказал:
Вот к этому и подошли' date=' что настройка порта делаеться только от способностей динамика, его диаметра, частоты, добротности, если этого не учитывать, а считать только кробку с портом, то будет все очень плохо,[/quote']
Эдик, такое ощущение, что вы решили потроллить и устраиваете бурю в стакане воды.
Никто не предлагал строить короб без учета параметров динамика. Совершенно непонятно, кому адресовано ваше негодование.
_
  Yauhen сказал:
Абсолютно нет, и никакой бури, а только исключительно чтение темы.
Если вам не интересно мнение других, то пусть так и будет.:hi:
  Art2939 сказал:
Так в том и дело, что конструкция должна отыграть и выдержать.
А если речь идет о сабиках, то они и должны играть низенько, но неправильно сделанная система, даже при номинале может выити из строя.
  Дружбан сказал:
Ребят, нужна помощь, мозг кипит...
Fb – частота настройки в Гц, с – скорость звука, равная 344 м/с, S – площадь тоннеля в кв. м, L – длина тоннеля в м, V – объем ящика в куб. м. Пи = 3,14
Толи я дурак, толи не пойму, но я чёт не улавливаю порядок действий...
между 2п и корнем знака не хватает, т.е. у меня получается так,
Fb= 344/6.28 квадр.корень из 0.032/ 0.58 и умножить на 0.05......
Проще говоря я ничерта не понимаю в каком порядке производить действия по формуле...
Формула которую Вы здесь написали приминяеться немного в другом месте, не для настройки порта. Вот почитайте, и больше не заморачивайтесь на ней.http://slovari.yandex.ru/акустический%20резонатор/БСЭ/Резонатор%20акустический/
слушай дядя выложи хоть одну свою систему с ее результатами тогда тебе прислушаются а люди которые пользуются этими формулами давно и добились не плохих результатов будут дальше пользоваться , хочешь донести до людей свою теорию создай тему не надо данную тему портить
  RusLee сказал:
Тема есть, от Медвед,система и её результат, почитай, самая большая благодарность в мою сторону.
А тему не порчу, а вношу некоторые корректировки.
А если Вам неинтересно мнение других, тогда зачем вооще темы создавать.
Книжек много, но понимают их все поразному.
  Edik 43 сказал:
Во-первых, насколько мне известно, нигде и ни у кого в литературе нет про "система должна отыграть и выдержать".
Во-вторых, если привязываться к собственному резонансу подвижки динамика, то она срезу же меняется, как только помещаем динамик в какой-то ящик. Настраиваться на частоту, которой уже нет, бессмысленно, особенно в привязке к "должна отыграть и выдержать".
Разумнее обратиться к программам, которые показывают смещение конуса при заданной мощности. Вот где зарыто "отыграть и выдержать".
_
  LeSTeR сказал:
Добавлю один еще фактор - увеличить объем еще можно не меняя длину и площадь порта если. :hi:
Теоретически можно, но на практике это перепиливать ящег что б увеличить объём.
DD и SQ::hair::
