Посоветуйте,как рациональней....
JUDDA
привет всем! Такая ситуация,имеется один 4-х канальный межблок. На голове 2 линейки. Нужно подключить моник и 4-х канальник. как лучше сделать?
Изменено пользователем JUDDA
а какая разница? звучание не изменится
у меня по первому рисунку подключен
если подключешь по второй схеме, то при замене на гу с 3мя выходами у тебя уже будет проложен межблок
FI BTL N3
  Xoma сказал:
какое ГУ и какие усилки?
гу сонька,уси qs 1.900 и kap 47. Это имеет какое=то значение?
  Salten сказал:
я понимаю,что это те же яйца,только в профиль,но мало ли.. может есть разница,поэтому спросил. если по второй схеме,то нужно будет докупить 2-х канальный межблок. думаю делать по первой схеме,т.к. смена головы пока не планируется..
Как тебе удобней так и делай-разницы нет:wink:
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
  JUDDA сказал:
У 47 если не ошибаюсь есть линейные выходы, почему не хочешь через них подцепить, т.е. 4-х канальный межблок полностью на kap 47, а с него уже коротким межблоком на qs 1.900?
Изменено пользователем Xoma
Выше указанный вариант сам хотел предложить))) Проще один от другого) Меньше переходников- лучше итог :smile:
  Xoma сказал:
я думал об этом:smile: в этом случае нельзя будет регулировать фронт и саб от головы... хотя в этом нет большой необходимости:biggrin:
