Установил процессор, нет звука!
Ruzzz36
Привет всем. Подключил PXA- H100 к 9886 и нет звука:-( Может что-то нужно включить в голове? Помогите!
переключатель айнет на корпусе мафона ?
3 переключателя переставил. Настройки импиринт появились, а звука нет.
Там 3 переключателя на магнитофоне, с ними поэкспериментируй. После переключения не забывай нажимать сброс
Все 3 переключил, как написано в мануале, звука нет, только шипение, когда громкость на всю.
Сбрось полностью все настройки кнопкой Reset на заводские, скинь клемму для полной уверенности. И после этого начинай полную настройку. Должно всё сброситься и заработать)
Нажимал на ресет, отключал гу совсем, не помогло.
NORM<--->EXP - дергаем переключатель слева направо
NORM<---EXP--->NORM сводим оба крайних переключателя в центр (один слева направо другой справа налево)
так делал?
так делал?
Всё переключил в EXP
на проце шнур айнет в какой разъем поставил?
