Установил процессор, нет звука!
Ruzzz36
Надо в другой разъем подключать, насколько Я помню
Хорошо попробую:-)
надо ставить в разъем ТО НU
поэтому не играет
поэтому не играет
Всё, подключил, заиграло:-) Всем спасибо!
для того чтоб раскрыть все возможности магнитолы, например Кроссовер (для подрезки частот)
Тогда вопрос, на другой голове проц работает?! Ищи на чём можно проверить и проверяй. Судя по всему дело либо в нём, возможно в голове, ну и самый минимальный вариант в шлейфе. Ну и проверь подключение на всякий случай)
Спасибо за совет! Всё заиграло, я выше писал уже, шнур не туда вставил:-)
