Агм зимой в багажнике
  OLEGANBOY26 сказал:
Ну попробую,но под рукой нет хорошей камеры,а с телефона врядли что-то видно будет,но я попробую!
Ну вот как я и говорил,на фото и не видать!:sorry:
ты имеешь ввиду те вспучения которые около клем?
Это нормально)
95 AGM->кг70->DEH-4000UB/AL 100.2->SB6.1/PA600.1->DB1212
  • Ответов 59
  Тимофей041 сказал:
Это нормально)
Да нееет!Вот именно на средних банках шишки!
vk.com.tadkcarbon
  OLEGANBOY26 сказал:
Пушной зверёк идёт к твоей оптиме, высохли и начали вздуваться банки вследствии кристализации сульфатов свинца, чтобы убедиться точно - на дно посмотри и с боков, если сверху надулась, то и снизу тоже должна.
Оффтоп
То что нет отверстий для долива в аккумуляторе - абсолютно не значит, что он не требует обслуживания. Другое дело, что в оптиме их тяжко просверилить, так как изначально это не подразумевалось, а сверлить рабочий аккум за 400 бакинских - жаба давит, признаюсь меня тоже :smile:, но можно при желании. Зарядку надо взять нормальную, с адаптивной добивкой или хотя бы сделать "качели" (ниже ссылка), чтобы на полную ёмкость вывести аккумулятор. Если не будешь доливать воды, то кристалы сульфатов так и продолжат расти из за повышенной кислотности и постепенно разрушат банки, последствия думаю ты предположишь сам.
Технология восстановления по ссылке, там же более подробно описаны причины. Если отважишься на это, то ждём фотоотчёта :wink:
87,47,6ale,3500d,ns18d1v2
  makstex сказал:
Оффтоп
Энергетику аккукмуляторщик в стингера налил воды, сразу аминь ему пришел:biggrin:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=6776&highlight=stinger
Изменено пользователем lesorub23rus
как из за сульфатации банки пучить может?
Банку пучет и за разрядка и простоя на морозе!!!!
  lesorub23rus сказал:
Видимо наливал не жалея, до краёв )))
По делу стекломаты чуть влажные должны быть, а электролита в свободном состоянии вообще быть не должно.
  Тимофей041 сказал:
И.....? Что же происходит с батарейкой на морозе в разряженном состоянии? Какая там химическая реакция происходит?!
Оффтоп
Из 8 убитых, но невздутых 7А/ч от бесперебойника, мне лично таким методом удалось 7 поднять.
Ладно, устал я объяснять или спорить ниочём, тем более уже давно всё разжёвано на электротранспорте, люди не одну сотню аккумов восстановили.
  makstex сказал:
в разряженном состоянии плотность электролита падает, в банках остается диситиллированная вода, вот эта вода зимой и замерзает, повреждая пластины и корпус акб!
FI BTL N3
Ок, с разрушением аккумулятора водой в зимний период в разряженном состоянии разобрались.
А теперь ещё один вопрос, почему вспучивается аккумулятор летом, при этом аккумулятор установлен на авто и подзаряжается от стартера (исправен и выдаёт от 13.5 до 14.4), что происходит в данном случае?
Полюбому, главное её подзаряжать "нормальной" стационарной зарядкой хотя бы раз в пару недель и всё ок будет. Ну если жёсткий повседнев и на тачке тише 140дб не ездишь практически, то каждую ночь заряжать сам Мид велел:biggrin:.
  makstex сказал:
да у тебя просто акб офигевает что его стартер заряжает, вот и вздувается:lol::lol::lol::sarcastic: :sarcastic: :sarcastic:
а если по теме, ну никак не может акб вспучится если гена норм заряд дает.
если бы ген давал перезаряд, 15-16 вольт, то акб постоянно кипел бы, и корпус мог бы поплавится от нагрева пластин
FI BTL N3
  makstex сказал:
А как это должно отразаться на характеристиках акума?
vk.com.tadkcarbon
  OLEGANBOY26 сказал:
Ёмкость упадёт. Тебе надо по хорошему хотябы КТЦ провести (разрядить током 0.2С и полностью зарядить, заодно ёмкость узнаешь на сколько ушла). На электротранспорте почитай как это сделать правильно, а лучше там вопрос по батарейке задай, может ещё чем помогут.
  Salten сказал:
Да не, у мну всё ок с оптимой :wink:
Оффтоп
:good:
Вот вариант тепличных условий:
блок бесперебойного питания APC за $3000 (отсеиваем китайщину откровенную), в серверной 22%C (отсеиваем нестабильность температуры), раз в месяца 3 наверно минут по 10-15 отсутствует електричество в розетке, ну то есть практически ниже 80% заряд не опускается. Аккумам года 3, достаю - вздутые. Напруги выше 14.4 при заряде не бывает (сам мерил).
от перезаряда их пучит.
сонненшайну 85му в -42 было потхуй на обстоятельства, он крутил, крутил и крутил, всегда заводлся завожусь и заводиться буду, гель каждому в машину !!!:))
