Тимофей041 Опубликовано 7 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 с настройкой у тебя беда согласен 95 AGM->кг70->DEH-4000UB/AL 100.2->SB6.1/PA600.1->DB1212 Ссылка на комментарий
Fl.Boy Опубликовано 7 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 согласен в общем, твоя задача обеспечить усилителю нормальное питание (плюс и минус одинакового сечения с АКБ, лучше всего минус тянуть тем же аналогом 70-ки и с дистриба 4Ga на усь пустить, это на случай если со временем захочешь поставить что-то по-серьезней нынешнего уся или воткнуть второй аккум) и подать чистый линейный сигнал усилителю (не выкручивать маф до клипа, убрать все "улучшалки" в настройках ГУ и бас буст на усе) и самое главное... катушки хорошо перемотать... Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693 Ссылка на комментарий
Тимофей041 Опубликовано 7 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 Катушки хорошо перемотают. Второй аккум уже ставил ещё один 95ый АГМ. Отказался. 1го 95ого АГМ хватает. Минус КГ 70 считаю не целесообразным ибо на соревнования не собираюсь. Считаю питания на систему достаточным. 95 AGM->кг70->DEH-4000UB/AL 100.2->SB6.1/PA600.1->DB1212 Ссылка на комментарий
Fl.Boy Опубликовано 7 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 Катушки хорошо перемотают. Второй аккум уже ставил ещё один 95ый АГМ. Отказался. 1го 95ого АГМ хватает. Минус КГ 70 считаю не целесообразным ибо на соревнования не собираюсь. Считаю питания на систему достаточным. как знаешь... Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693 Ссылка на комментарий
KoSV Опубликовано 7 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 + водопровод - канализация Представь куда 'воде' деться ? ) минус обязательно надо сечения не меньше чем минус, к тому же сделать разминусовку хорошую с акб на кузов. Bass Aggressor Team :winner_first: Ссылка на комментарий
Тимофей041 Опубликовано 7 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 + от дистрибъютера до моноблока 4га - от от моноблока на кузов 4га разминусовка от акб на кузов из первой точки: АКПП(2Га), ДВИГАТЕЛЬ(8Га), КУЗОВ(8Га) - считаю достаточной. Просадка при холостых оборотах - 12.8в 95 AGM->кг70->DEH-4000UB/AL 100.2->SB6.1/PA600.1->DB1212 Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 7 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 + водопровод - канализация Представь куда 'воде' деться ? ) минус обязательно надо сечения не меньше чем минус, к тому же сделать разминусовку хорошую с акб на кузов. какой водопровод ?? что вы несёте ?? у него моноблок слабенький в который влезает максимум 4 Га,я так понял ! помимо настроек на усе и ГУ как тебе тут написали,нужно ещё и ушами слушать ! разные песни с разным уровнем и качеством записаны !!! на одном треке у тебя и на максимуме искажений не будет,а на другом и на половине громкости искажения попрут !!! уши то на что ???:praising: я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
Тимофей041 Опубликовано 7 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 какой водопровод ?? что вы несёте ?? у него моноблок слабенький в который влезает максимум 4 Га,я так понял ! помимо настроек на усе и ГУ как тебе тут написали,нужно ещё и ушами слушать ! разные песни с разным уровнем и качеством записаны !!! на одном треке у тебя и на максимуме искажений не будет,а на другом и на половине громкости искажения попрут !!! уши то на что ???:praising: моноблок: Максимальная мощность (12,5 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 258/416 Коэффициент нелинейных искажений (63 Гц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,025/0,060 Входная чувствительность, В 0,17 — 7,4 Отношение сигнал/шум, дБА 88 Диапазон частот (+0/-1дБ), Гц 9,4 — 182 Ток холостого хода, А 1,3 Габариты, мм 347 х 260 х 63 Сабвуфер: Тип оформления ФИ Импеданс, Ом 2 Пиковая/RMS допустимая мощность (по данным изготовителя), Вт 720/360 Неравномерность АЧХ в салоне (25 — 100 Гц), дБ 14,0 Чувствительность в салоне (25 — 100 Гц), дБ/Вт 98,1 Максимальное звуковое давление, дБ (мощность, Вт) 128,3 (1047) Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 442 х 377 х 419 Внешний объём ящика, л 64,6 Акустический объём, л 35,4 Считаете данный моноблок слабеньким? 95 AGM->кг70->DEH-4000UB/AL 100.2->SB6.1/PA600.1->DB1212 Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 7 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 400 Вт - это что, мощный ? я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
Тимофей041 Опубликовано 7 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 (изменено) хм... номинал сабвуфера - 360 макс моноблока - 416 получается, что моноблок на максе выдаёт на сабвуфер + 20% к номиналу последнего. Какого хрена тогда сабвуфер горит?????? аще запутался... :ireful: Изменено 7 октября, 2011 пользователем Тимофей041 95 AGM->кг70->DEH-4000UB/AL 100.2->SB6.1/PA600.1->DB1212 Ссылка на комментарий
Fl.Boy Опубликовано 7 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 Какого хрена тогда сабвуфер горит?????? в первый раз на 90% могу предположить, что клип... второй раз - 33% клип, 33% кривая обмотка, 34% хз. Не способна такая техника на пределах своей мощи (ГУ и усь) выдавать чистый сигнал... Тем более при такой настройке... Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693 Ссылка на комментарий
Тимофей041 Опубликовано 7 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 обмотку исключаю. Человек действительно мастер и зарабатывает перемоткой ДИНов себе на хлеб. 95 AGM->кг70->DEH-4000UB/AL 100.2->SB6.1/PA600.1->DB1212 Ссылка на комментарий
Тимофей041 Опубликовано 7 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 Ещё момент. Горел именно на ЛИл Джоне. 95 AGM->кг70->DEH-4000UB/AL 100.2->SB6.1/PA600.1->DB1212 Ссылка на комментарий
Fl.Boy Опубликовано 7 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 Ещё момент. Горел именно на ЛИл Джоне. Каком нибудь переделанном треке с кучей мусора в виде наложений лоу баса поверх на трек для "реальных пасанов шоп в тачке бабахало"? Если так, то такие вещи надо исключить из плейлиста, тоже одна из причин... Желательно муз.материал покачественней выбирать... Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693 Ссылка на комментарий
Boff4ik Опубликовано 7 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 обмотку исключаю. Человек действительно мастер и зарабатывает перемоткой ДИНов себе на хлеб. бывает и дорогие иномарки заезжают на гарантийный или не гарантийный ремонт, хотя производитель зарабатывает себе этим на хлеб. ничего личного. просто не стоит исключать этот вариант. Ссылка на комментарий
