Плавают обороты..
SOUTH 23
Вообщем проблема такая: при включении вентилятора радиатора очень сильно падают обороты примерно до 500об/мин (холостой ход 1000 об/мин)
потом всё время пока работает вентилятор обороты плавают от 500 до 1000, вдобавок охладив двигло до 90 градусов вентилятор не вырубаеться приходиться глушить.Что можно сделать?? сам грешу на плохую массу вентилятора...
Машина 2113 2005год ,мозги январь 5.1
152@30Hz
датчик холостого проверь,может он глючит,хотя вентилятор...но у 14 частенько они ломаются
менял недавно оба датчика холостого хода и положения дроссельной заслонки - нифига
152@30Hz
Мозгами попахивает... тем более если при охлаждении вентилятор не выключается.
А датчик на радиаторе? когда фишку отцепляешь от датчика вентиль постоянно работает
да постоянно работает! ещё вот что,короче завожу машину и провода от вентилятора кидаю на клеймы акб он включаеться - просада нет(всё таки мехман 230а стоит) обороты ни скачут короче всё чётко,а вот через мозги как обычно ужас твориться может дело в массе мозгов???
152@30Hz
Скорее всего да, масса вентилятора и масса мозгов один и тот же провод. Пока вентилятор не включается потребление небольшое и просадки нет, а только включается - появляется просадка. Провод массы идет на двигатель на заглушку трамблера - сморти там плохой контакт
а что если от мозгов массу прокинуть квадратов 10 прямо до минусовой клеймы акб??
152@30Hz
Да там провод нормальный, там клеммы могли погнить или провод на конце. И на двигатель все таки лучше, так как датчики берут массу с двига, а не с АКБ.
я так понял смотреть массу ЭБУ на предмет плохого контакта? клеймы которой сбоку ГБЦ 3 коричневых проводка на 2ух шпильках???
152@30Hz
Да, я себе их хорошо зачиситил и все три в двадцать пятый наконечник обжал
А это прям вообще твой случай
http://www.chiptuner.ru/content/ground2/
точно мой??у меня 2004 года и 1.5л:wink:
152@30Hz
