Подойдёт ли kicx kap 47 для 2вух пар dmx6 в поканалку
ARSEN09
  • Ответов 41
Пойдет. Только поканалку, что бы сделать, надо будет тебе на высокочастотниках кондер ставить. Или голову 88-ой пионер. Сам усь поканально не сможет высоко зарезать пищалки снизу.
  ARSEN09 сказал:
О каких высокочестотниках ты говоришь?я о дмх6 они середину играют
ну а ВЧ ты куда поставишь и какие?
Друг давай я тебе напишу всё то что у меня имеется и то что в планах как подключено может поправишь где я не понял что на это скажешь?
  ARSEN09 сказал:
окей давай:hi:
Ну вот что имеется голова пионер MVH-7350 так потом усилок кикс кар 4.150 подключен на 2пары дмх8 на все 4канала в поканалку.2 саба орис амв 15 на моноблоке кикс кьюс 1.900.и вот имеются 2 пары дмх6 и 2 пары дтх306 вч.теперь вот хочу усилок под дмх6 взять а Вч от головы пустить знаю будет тихо но другого варианта не вижу
кидаешь все колонки на кар 150.4 - в 2ом каждый канал будет работать
а а ВЧ отдельно покупаешь усел желательно с развитыми фильтрами,вот и все
это получается на два канала 2 пары дмх8 и на другие два канала дмх6 я правильно понимаю?
  ARSEN09 сказал:
да все верно
еще как вариант могу предложить такое
докупаешь кикс кап29 на него ставишь 2 пары дмх8
а на свой кар 4.150 кидаешь на 2 канала 2 пары дмх6 на другие 2 канала писчалки - этот вариант мне кажеца самый оптимальный,тем более на этом усе есть фильтра чтобы пищалки порезать
я бы сделал так:hi:
блин просто в 2 ома питание жрать всё это дело не мало будет.Просто я как то взял поставил на кикс 4.150 на два канала 2 пары дмх8 ну в 2ома а на другие 2 канала подключил пару дмх6 в 4 ома так у меня усь грелся и фары моргали или с питанием просто нужно разобраться?поэтому я решил всё в 4 ома и на дмх 6 4 канальник взять
  ARSEN09 сказал:
ниче не будет грется и жрать,2ом это не 0,5ом
повторюсь еще раз ВЫКИНЬ СВЮ ПРОВОДКУ МИСТЕРИ ИЗ СИСТЕМЫ - делай питание и как я расписал - будет ништяк
ты случайно эту систему купил не у пацана по имени Заур?:hi:
да да я и так на днях собираюсь второй акб в багажник и провода кг 25 как минимум.Короче реально докупить кап29 и в 2 ома 2 пары дмх8. или всё таки можно кап 47 и в 4ома на 2 пары дмх8 или тише всё таки будет?друг я понимаю запарил тебя вопросами но блин уже спать не могу думаю постоянно об этой музыке каждый день планы меняю так не могу оптимальный вариант найти.Сколько уже денег потратил на всякое не то.
Нигер убежал:sarcastic:
Арсен ты из баса что будешь ставить? Че за машина? Заур который на 13ке с автолидера что ли:scratch_one-s_head:
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
