Подойдёт ли kicx kap 47 для 2вух пар dmx6 в поканалку
ARSEN09
  • Ответов 41
те мостишь 1-2 и 3-4 и получается двухканальник.
тут разговор о другом
тут разговор о межблоках и способе подключения:wink:
нужно задействовать все 4 канала отдельно имея при этом одну пару межблоков
нет зачем должна быть каша?
а вообще на киксах (на серии КАП точно) есть кнопка 4ch\2ch то есть 4канальник превращаем в 2х канальник
на серии КАР возможно тоже есть такая кнопка
я имел ввиду каша не именно на киксах,а то что будет ли стерео сигнал при таком подключении?получается что каждая пара каналов будет играть на одну сторону,к примеру имеем 4-х канальник подключаем к 1 каналу дины,ко второму дины,эти два канала подключаем Y-разветвителем на левую сторону,два других так же на правую.правильно?
:cool1:
ну смари,вот межблок левый и правый,удваиваем их при помощи Y
допустим фронт каналы 1 2 а тыл каналы 3 4
левый раздвоенный межблок втыкаем в каналы 1 и 3 (левая сторона)
правый раздвоенный межблок втыкаем в каналы 2 и 4 (правая сторона)
примерно так и думал.просто думаю поставить 4 пары дмх6,вот и задумался над подключением.
:cool1:
мощный 2х канальник работающий в 1ом в помощь
присмотрись к аудиосистем х-ион 160.2
либо драг даф 2502
Изменено пользователем BLACK BASS
либо драг даф 2502
в 1 ом не очень хочется фронт.буду 4х канальник задействовать каждый канал на 2 ома.
:cool1:
почему?мол качества небудет?
гон это все
гон это все
Ну да мне так и говорили,мол качества не будет один шум и всё такое,а сам ещё в 1 ом фронт не подключал и не слышал как играет поэтому сомнения лезут в душу.
:cool1:
чушь это все,шумы бывают от неправильной подрезки,от искаженного сигнала
Смотри; ставишь тумблер чтоб получился 2х канальник; затем берешь 4дмх и соединяешь их: по 2шт паралельно; затем последовательно в итоге имеем 4ом. вешаем их на усел мостом; далее таже схема с оставшимися 4шт дмх
ясно.ну тогда надо будет попробовать в один ом.
:cool1:
