Хочу серединку
Радик
Радик , твои приключения читаю уже как "Санта-Барбара" ...
В этом сезоне обязательно буду в Абакане , очень хотел бы послушать твою машину .
Потому что теперь уже дистанционно не знаешь уже чего и порекомендовать ... эксперементатор , ёшкин кот ...
HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 .
  • Ответов 984
а то :biggrin:
у меня все не как у людей же :biggrin:
дядя Витя,я же все,больше не выезной.
завязал. там балуюсь для себя :pardon:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
не давно меняли подшипник,не мог ремень разболтаться так рано.
грешу на щетки
может ремешок просто прослаб? хотя в принципе и щетки могли
SOUND FOCUS
питание: 2*65Ач агм Спринтер,от АКБ до АКБ 0GA Oris(плюс и минус),минус на кузов 0Ga(дополнительный), на Cadence Dakota 2Ga до кандера,от него 4Ga до усилителя.на DLS ca 250i 4Ga.на DLADA 4Ga.2 кандера DLS по 1.5ф (на Cadence Dakota) и 1ф (на DLS ca 250i).от генератора до АКБ 4Ga. везде + и - от АКБ.
шнурки: межблок на Cadence Dakota DLS sl 5 pro,на DLS ca 250i Belcom Rubaflex MPAI4,на DLADA Luxmann,акустические на миды Premier 2*4 мм,на сч/вч Cordial 2*2,5мм,на сабы HOENIX GOLD ZEROpoint Reference High Defenition inner Space Speaker Cable.
г/у Пионер P88RS
акустика: миды DLS ms6a,сч DLS up 2.5, вч DLS ur1 + пассивный 3х полосный кроссовер DLS ultimate.
сабвуфер: swr 1021 * 2 в ЗЯ ( круглый подвес,300 ватт каждый дин)
усилитель: Cadence Dakota на сабы в 1ом,DLADA на миды,DLS ca 250i на СЧ/ВЧ через кросс.
миды пустил поканально,сч/вч через кроссы.кроссы в режим двух полоски,в режим "без мидов"
произошли опять не большие изменения:biggrin:
Изменено пользователем Радик
добавил чудо усилитель.
был у меня такой усилитель,под названием DLADA.
сгорел как то у меня DLS А6,чтобы не пропадать такому красивому корпусу,туда поместили плату от Лады 2х канальной,межблоки/силовые/акустические вывели к клемам А6. только для настройки нужно разбирать его. за одно сделали Твик по мощности и качеству.
мощность увеличили в двое,но с качеством такого не получилось,поинтереснее Лады конечно стал,но не совсем. на него поставил межблок какой нашел в гараже Luxmann.
так усилитель и получил название DLADA.
на миды пойдет,установил на спинке сидения.
у меня сейчас в машине только миды и саб,пока нет сч/вч я миды от 300Гц порезал.
и один захрипел что то после 3х дней прослушки,сегодня замолчал :(
что может быть?
хрипел не сильно
стоит ли менять миды от DLSms6a на миды KICX PRO 6020?
что может быть?
хрипел не сильно
:scratch_one-s_head:мож катуха перетерлась?:pardon:
подрезанны от 300Гц же всего были,и как то умудрилась захрипеть :mad1:
каким порядком резаны были?
SOUND FOCUS
это имеет значение? :smile:
вторым порядком
вторым порядком
канешна имеет.чем проще порядок тем дальше уползать надо от нижней частоты дина чтоб его не порвать
SOUND FOCUS
так я же говорю от 300Гц были порезанны.
короб только сейчас увидел,хорошо получилось!! :good:
Дэн - двери хорошо исполнены ...
Радик - ... СиСи вышел замуж за Круза ... :)
Порезать мало . Настроить надо бы . Не сам убил черезмерной мощностью ?
