Стерео бас ??
*1*
с головы Chellenger выходят два конца, в мануале подписанные как "сабвуфер". Каких либо других обозначений нет.
2-х канальник для подключения саба просит только один "тюльпан".:sad:
Кто знает, для чего второй выход на саб?? стерео- бас? даблбас??:wacko2:
Там должны выходить левый и правый каналы.
для саба это принципиально? левый/правый??
Басс ведь тоже не моно пишется!
Вот-вот. Сигнал записывается раздельно для левого и правого канала, будь то НЧ, СЧ или ВЧ. Подключай обычный межблок с двумя тюльпанами, и не загоняйся по пустякам.)))
потому что бас ниже 60 гц не локализуется
Продаю 2 шт. Obsidian 15
:wacko3:
Изменено пользователем wicked
если подключить на один из каналов, то в некоторых моментах бас будет слабее чем должен, ибо как выше писалось, пишут на два канала иногда....хотя таких записей единицы. Если в усь нужен всего один канал, т.е. тУлпан, ищи У-образный межблок. А вообще, в авто, стереобас это работа мидов, либо фронтальных сабов, порезанных высоко, на 80гц и выше
Дело не в локализации низов...
2-х канальный усь, при подключении через мост - просит (точнее принимает) только один вход - левый. второй (правый) остается пустым, потому что ему и выходить то некуда))
Но это в усилителе, а сабвуфер изначально один.
Может это издержки перевода? в мануале....и речь идет просто об НЧ динах? но тогда все равно надо прав/лев указать...хм
Само понятие мост= обьединение. Не верю что усилитель не видит сигнал со 2 тюльпана. Включи только правый (пустой) как ты говоришь......... тишина на выходе?
Другое дело что приоритетным может быть левый.. в схемотехнике например земля на правом не распаяна=тишина будет.
Не заморачивай голову и прими как факт саб= тоже стерео.. только после моста(внутри усилителя) становится моно.
Когда два канала мостом активен вход только одного канала а второй толи на землю толи еще что я точно не помню схемотехнику. так что да сигнал будет будет только с одного входа восприниматься.
Вот что происходит http://radiomaster.ru/articles/view/2/
