Lucker68 Опубликовано 14 октября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Нужен короб для этого динамика, слушаю в основном негров ну и наганно гуф там. Параметры динамика Fs (Hz) 28.42 Qms 7.238 Vas (ft3) 1.718 Xmax (mm) 13.25 Xmech (mm) 19.875 Qes 0.741 Re (Ω) 4 Voice Coil (ΩDVC 2Ω V.C. Diameter (in.) 2.50” BL 14.27 RMS Power 1000 Max Power 2600 Qts 0.672 1w/1m SPL (dB) 83.65 Overall Diameter 12.625” Overall Height 7.50” Mounting Depth 6.75” Cutout Diameter 11.00 Weight (lbs.) 12.6 Ссылка на комментарий
NED Опубликовано 15 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 Как бывший владелец двух Power Acoustik PW3-12H могу сказать, дин за свои деньги очень даже ничего, немного жестковат , по коробу литров 50 чистого и порт герц на 35-37 пик будет на 40-45Гц, под руский рэп самое то! Ссылка на комментарий
Vl.gurin Опубликовано 23 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 а если нигеров слушать?)так же? Ссылка на комментарий
