Vas_Caper Опубликовано 14 октября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 На Фолькцваген Т5 хочу ставить музыку. Сейчас только начал делать ШИС, в два слоя, вибра+шумка, с разборкой торпеды, гворят что надо таки разбирать ее клеить, антискрипить, и подбираем музыку. Мне предлагают такой расклад сейчас: передние двери - компоненты фирмы M-Dimension, середина салона так же компоненты, под заднее сидение два саба M-Dimension номиналом по 150 Вт. И в задние двери (распашонка) овалы Alpine. Голова Alpine IDA-X313. Машина Фолькцваген Т5й, длинная база. Я вообще в музыке не особо разбираюсь. Но меня уверяют что фирмы эти хорошие, и звук будет достойный, не самый лучший но на уровне. Вообще может кто что подскажет? Ссылка на комментарий
Vit62 Опубликовано 14 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Любой звук надо "правильно готовить"! Ссылка на комментарий
wicked Опубликовано 14 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 На Фолькцваген Т5 хочу ставить музыку. Сейчас только начал делать ШИС, в два слоя, вибра+шумка, с разборкой торпеды, гворят что надо таки разбирать ее клеить, антискрипить, и подбираем музыку. Мне предлагают такой расклад сейчас: передние двери - компоненты фирмы M-Dimension, середина салона так же компоненты, под заднее сидение два саба M-Dimension номиналом по 150 Вт. И в задние двери (распашонка) овалы Alpine. Голова Alpine IDA-X313. Машина Фолькцваген Т5й, длинная база. Я вообще в музыке не особо разбираюсь. Но меня уверяют что фирмы эти хорошие, и звук будет достойный, не самый лучший но на уровне. Вообще может кто что подскажет? Зачем в 2 слоя? Одного слоя вполне достаточно будет, если потолще!А зачем в задние двери овалы алпайн? Тебя надули, брателло!Задние двери и середину салона вообще не трогай...Сделай фронт и саб достойно и будешь жить счастливо! Ссылка на комментарий
Vas_Caper Опубликовано 15 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 Зачем в 2 слоя? Одного слоя вполне достаточно будет, если потолще!А зачем в задние двери овалы алпайн? Тебя надули, брателло!Задние двери и середину салона вообще не трогай...Сделай фронт и саб достойно и будешь жить счастливо! 1 слой вибра 2й слой шумка, я все фоткаю, пока разобрали всю машину под торпедой клеют и антискрипят все, потом сделаю фотоотчет. На счет овалов, я им объяснил что слушаю музыку громко и хочу что бы пассажиры тоже слушали и нормально, так как машина реально длинная, решили компоненты продублировать, а т.к сабы будут направлены в середину салона и вообще не сильно мощные будут, решили дополнить зад овалами. Овалы в 90 у.е выходят, в любом случаи не много теряю. на фото не моя машина но точно такая же. Ссылка на комментарий
Vas_Caper Опубликовано 23 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Такой итог на данный момент: Перед M-Dimension JR 6 Pro. u-dimension JR 6 Pro ((Диаметр, мм - 165 (6,5")Мощность (RMS), Вт - 80Мощность (Max), Вт )) 2 комплекта стоит, зад: овалы: Alpine SPS-69C3 - 6“x9“ ((16x24см) Коаксиальные 3-полосные)) + 2 саба: Kicx WP 300 (мощность 500/1000Вт, 12"(300мм), армированная непрессованная целлюлоза, 30 - 600Гц, 90дБ, двойная звуковая катушка, 2+2Ом) Уселки КАР 49 и второй чуть меньше по размерам и слабее не помню цифры. конденсатор 1.2 ф Кикс. Голова Алпайн 313. Что вам сказать, впечатления неплохие, играет нормально, сабы качают, хотя музыке еще разыгрываться и настраиваться долго и нудно, но я уже доволен. Правда приключилась ерунда такая: Начал качать дины, поиграли часик, решил немного с головы поднастроить, дал басов чуть больше, потом еще чуть прибавил басов именно с головы настраивал, и тут весь зад отключило - наглухо. овалы и сабы, все заглохло. Решил сам уже не ковырять, завтра еду к музыкантам, пусть разбираются... Ссылка на комментарий
Vas_Caper Опубликовано 23 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Если бы я это знал(( Я знаю что изначально планировалось овалы от головы пустить, сабы как я понял на один усилок, а компоненты на второй. А что они там как по итогу подключили точно не скажу. Не играет именно зад, пробовал с головы перевести звук на зад - полная тишина, перед тем не менее играет нормально. Ссылка на комментарий
alkond75 Опубликовано 24 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 походу зад и сабы на одном усе висят. Надо пред смотреть на этом усе или пред на питающем проводе. У мненя так было: наваливаешь -пред горит(80А), а больше номиналом ставить нельзя (проводка тонкая), пришлось менять проводку. Поставил КГ50 и пред на 150А -теперь всё норм. А вообще ты у них схему по питанию и подключению возьми и сюда скинь, чо как проведено. 89044166825 БеZпредел34:hi: Ссылка на комментарий
Vas_Caper Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 Знаю что провода там хорошие, стоят денег много, и по ним видно возле усилков (корпус с уселками открыт, я заглянул туда) провода все шириной с мизинец самые тонкие А вот конденсатор показывает 0,00 а раньше цифры всегда выводил... Ссылка на комментарий
Vas_Caper Опубликовано 25 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Как и предполагал, от киксов глубокого баса не добился пока (ну я их ставил что бы были, потому что все равно денег на хорошие сабы уже не оставалось, под замену брал), хотя еще раскачиваю, и только начал настройки делать. Думаю что присматривать на замену, корпус получился неплохой, на 180 литров примерно. Две 12 ки туда надо ставить, сейчас ищу варианты, главное глубокий бас, ну и что бы стекла не повылетали, ато номер уже отлетает, номинал думаю надо 300 брать, в паре будут качать, главное качество найти. Посоветуйти с глубоким басом что-то? Смотрю в сторону Алпайнов и ДЛС пока что... Ссылка на комментарий
Vas_Caper Опубликовано 25 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Kicx KAP 49 бюджет будет общий на 2 саба 600 у.е Ссылка на комментарий
Vas_Caper Опубликовано 1 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 Так что никто не посоветует сабов? +вопрос такой: летит предохранитель. 100 ампер. Поставили автомат, вырубает когда даешь гари. Кондер стоит 1,2 Фар. Есть еще на 1 Фар у меня кондей, завтра хочу его установить, может он как-то погасит эти непонятные выбивания? Не может ведь 100 ампер не хватать? Неужели там такие токи... Ссылка на комментарий
av-tr Опубликовано 1 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 Так что никто не посоветует сабов? +вопрос такой: летит предохранитель. 100 ампер. Поставили автомат, вырубает когда даешь гари. Кондер стоит 1,2 Фар. Есть еще на 1 Фар у меня кондей, завтра хочу его установить, может он как-то погасит эти непонятные выбивания? Не может ведь 100 ампер не хватать? Неужели там такие токи... кондёр это зло:ireful: у тебя изза конденсатора выбивает так как он разряжается и при зарядке потребляет достаточно много вот у тебя и выбивает пред попробуй зарядиь конденсатор без лампочки которая ограничивает ток собственным сопротивлением(не советую пробовать:bomb::diablo:) Пилим и запиливаем:peel: Ссылка на комментарий
av-tr Опубликовано 1 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 а по т5 подскажу сам проект делал на 400 рупи в такю тачку Пилим и запиливаем:peel: Ссылка на комментарий
Vas_Caper Опубликовано 3 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 (изменено) а по т5 подскажу сам проект делал на 400 рупи в такю тачку в у.е у меня вышло 4,500 это все вместе с обесшумкой и всеми работами... ЗЫ как кондей зарядить я не понял? В любом случаи он же разряжается за доли секунды. Решили вопрос так: два сотых преда запаралелили, и рубит четко... Изменено 3 ноября, 2011 пользователем Vas_Caper Ссылка на комментарий
