сигнал с электро компресором
агрессор не стоит брать, беркут r20 рулит!
да мощная вещь:good:, тянет даже Т-9
бей первым. УАЗ, гена 270А 3 АКБ 2 Велека 1108 Fusion 15ха
  • Ответов 31
что то не сильно мне сигнал понравился.
или с реле громче будет?
а что за дудки??:smile:
а вообще 3 пары семеричных сигналов в параллель, дешево и сердито!
я доволен:good:
за! - тонировку...
да я не против беркута просто он без ресивера...
20го даже много....... 17го за глаза
///BASSGARAGE///
не подскажешь где взять т-9 по вменяемой цене?:smile: на край т-37 сойдет.
по агрессору заранее скажу - сам пользую агрессор с 6л ресивером, хватает на один раз уверенно дунуть (2 китайских дудки, компрессора на свалке), либо раз 10 коротких гудков, чего в городе в большинстве случаев более чем достаточно, а от более продолжительного пешеходы начинают пугаться. Компрессор тарахтит очень сильно на фоне общей тишины салона, так что ставить его только за пределами салона, либо мириться с гулом + качает этот объем довольно долго (с 6 до 8 атм порядка 2 минут), при установке дудки клапан поставил ближе к дудкам, чтоб избавиться от эффекта "задержки" сигнала и от ненужных потерь, следовательно шланг постоянно находится под давлением. Шланг под 10 атмосфер, промышленный ФЕСТО, под расширенный диапазон температур. Устранение утечек создало жуткий геморрой (это тема, пожалуй, отдельного разговора).
Относительно самого компрессора - проблемы при покупке вылезли сразу. Родной быстросъем мало того, что несовместим с принятыми повсеместно, но и сам был бракованный, не обеспечивал нужного прохода воздуха (продувочный пистолет уныло шипел). Шланг тоже ушел в мусор из-за своего маленького сечения и уникального концевика под быстросъем.
Вывод: нужен громкий сигнал - стройте пневмосистему с разнесенными компрессором и ресивером, на объеме последнего лучше не экономить, а компрессор взять с запасом. Не наступайте на мои грабли, на которые я вынежден был наступать из-за жестких ограничений по месту::WhiteVoid::
Если не нужен "черезчур громкий" сигнал и производительности китайского комплекта будет достаточно, то про вышесказанное можно даже не задумываться, тем самым обезопасить свой кошелек от похудения, а нервные клетки от преждевременной кончины:biggrin:
dBDRA Certified Judge 2009-2014
DBBATTLE
http://gydkov.net/forum/viewforum.php?f=3
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
на узловых ж\д станция можно вымутить у механиков, или через инет.
смотря конечно что прокачивать, может оказаться что и два Беркута R20 в параллель будет мало:smile:
))) блин... ну я все понимаю
если сравнивать в Пионерах:
6300 конечно далеко до ODR
на пару раз дунуть вполне достаточно того что yahoo написал..
есть у нас один товарищ - лишил себя кондера в машине и из его компрессора сделал дудку
дудит супер громко - даже слишком громко, но я например не готов лишать себя кондера
и тратить кучу бабок на пару раз дунуть
///BASSGARAGE///
пацаны обьясните нормально как через реле подключать их?
будет ли громче? если нет то и замарачиваться не буду
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
мелкие красные компрессора, что идут в комплекте жрут довольно прилично, поэтому только через реле и только с питанием отдельным проводом с аккума, обязательно с предохранителем. Нужно представить что устанавливается не компрессор, а усилитель, требования те же. У меня на 2 компрессора стоял пред 30А и реле на 40А, 20А пред выбивало при сигнале больше 3 сек. Провод был 8 гейдж длиной около 30 см.
DBBATTLE
Волгогудок рулит!!!!
рулят корабельные гудки, но для кого это громоздко, и тепловозные тоже пойдут:smile: После них волгогудок кажется шуткой.
DBBATTLE
а жрать акб не будет отдельно если подключать?
отдельно это как?
DBBATTLE
Радик,так ты же Тифон собирался ставить с компрессором ? вроде даже всё купил ?
