звук в БМВ 5 Е39
jackson161
Парни, у кого-нибудь есть опыт установки звука в этот авто? Посоветуйте. машина с глухой стенкой, лыжницы нет, стальной лист. Усил кап29, саб Каденс ZRS12-600D4, короб ФИ 60л. На стоянке у людей сигналки срабатывают, в салоне тишина :flag_of_truce:
Что делать-то? Резать металл под лыжницу? Выкидывать задние динамики (но вроде там все равно выхода в багажник нет)? Не слушать же музыку в багажнике:biggrin:
есть опыт и достаточно большой именно с е39
у тебя рестайлинг? если да, то задние динамики установлены в корпусах и лежат в углублении на полке. так что полка отпадает. вырезал лыжницу по форме подлокотника. помогло! но не очень сильно. далее завибрил крышку багажника, ещё в плюс пошло
БМВ такая гадкая машина для звука, что пистец просто :bad:
могу сюда в общем выложить фотки по работе, т.к была полная установка гу 2дин+фронт+тыл+саб
Оффтоп
:smile: Узнаю проблему БМВ, задние крылья раздувает, в салоне баса нет(.
да, у меня рестайл. будь проклят день, когда я выбрал седан! я тебе буду очень признателен за фотки :good:
резать метал под лыжницу !!!??? это што вообще такое ???
и чёт я всё непойму,,,одни говорят надо саб отделять по максимому ...другие наоборот штоб был звук ражут убираютполки итд итп...так а штож всётаки лучше ?отделять сааб от салона или наоборот открывать,делать как можно больше доступа и звука и воздуха в салон ?тоесть при возможности вообще убирать полку ?или это ещё зависит от машыны ?
естественно нужно как можно больше "дырок" и "отверстий" в седане между багажником и салоном, что бы бас был более плотный чёткий и т.д. и вытянуть его вперёд проще (ну это больше СКУшникам правда надо)
СПЛщики не пугайтесь, машине не для давки, но сейчас будет деаться корпус под 2х12". динамики будут смотреть в салон и порт кстати тоже!
цель была оставить салон в стоке, но добиться хорошего звучания (стандартное ну вообще никакое просто). салон полностью в стоке. звучание порадовало! особенно был удивлён громкостью фронта (кстати недостаток мощности усилителя очень заметен. фронт не боится подаваемой мощности)! хозяин даже просил урезать его громкость. в итоге гейн на половине, на кросах -3Дб. фронт порезан на 80Гц. тыл на 100Гц
т.к ГУ процессорное, то получилось даже сцену вытянуть неплохо!
вот в общем фотки, что было сделано в пятёрке (некоторые фото с телефона, и некоторых процессов нет фото).. блин.. в разнобой фотку, ну да ладно (фотки вырезанной лыжни увы нет)
так выглядят корпуса в полке (уже переделанные под 16см коаксиалы)
корпус под 4 канала усилитель
моноблок
багажник в сборе
вид коаксила с установленной полкой. мега геморойное занятие такая установка 16см в е39!!! если не хотите лишнего гемора, даже не беритесь!!!
замена штатным корпусам на фронт (крепление треугольника с проставкой не финальное)
завибрил. на обшивке были завибрены карманы бомбом, и максимально всё старался подогнать так, что бы динамик играл на объём двери без пробоев по обшивке.
замена штатной бизнес касетке на 2 дин Сони 70БТ. рамка покупалась отдельно
вид корпуса из полки :smile: пока целый
полка в разборе
уже выточенные стандартные корпуса с проставкой (потом лишние отверстия были затянуты стекломатом)
перваые примерки корпуса под моноблок (под 4 канала аналогичный)
Изменено пользователем InfiniuM
у меня хеч...тоесть богажник с салоном одно целое...но я сам зделал полку с динами,её там вообще небыло...получается мне её надо убрать ?для большево эффекта и лучшево баса ?
ну хэтч совсем другое дело :wink: думаю твоя полка не такая уж и помеха басу :smile: не ровень металлу вибре и шумке как в бмв :bad:
я тебе объясню. багажник по максимуму изолируют по максимуму, если ставишь фриэйр (саб в полку) или у тебя саб в коробе, но динамик выходит в салон. Профи, поравьте, если не так. Во всех остальных случаях нужно побольше отверстий, чтобы бас давил на твой мозг, а не на крышку багажника. В хэтче вообще не парься с задней полкой - она басу не помеха
А почему не рассматривается вариант бендпасса с выходом портов в полку или ЗЯ/ФИ, но врезанный в полку, а с низу, под полкой изготовленный ящик? Да сложновато, да геморно.
1. Есть уже готовый ящик.
2. Геморно.
3. Дорого.
4. Долго.
5. Полка не простая, а мать ее так золотая
Проще прорезать лыжницу и откинуть подлокотник. 99% всех инсталляций в е39, описанных в Автозвуке, сделаны через лыжницу
1. в е39 задняя полка с рамкой, которая крепится к полке и никак не демонтируется, поэтому динамик на полку без её демонтажа точно не станет (даже просто полку снять ппц гемор)
2. в рестайлинге металл полки цельный, и под стандартные сетки штатки, фазами весьма геморно выйти
3. остаётся только лыжня, т.к откидывается подлокотник. задняя стенка неплохо завибрена с завода и хорошая шумка лежит, как на задней станке, так и на полке. вот потому и нифига не слышно саба обычно
4. а вот на лыжню есть море вариантов установки сабов :wink: начиная от направленного в салон ЗЯ и заканчивая хитрым ФИ ящиком Денладена (где порты смотрят друг на друга а динамик в салон)
