Радиусная планка - Jasper Tools #200
Magic Stick
Ребят,с Наступающим!Скиньте пожалуйста чертежик malibyru@mail.ru Спасибо огромное!:hi:
проверяй почту:wink:
С новым годом, можно чертеж на почту Devil_Jin08@mail.ru
#SoundGarage Krasnodar ::hair::
Всем привет, вот купил фрезер и сделал планки по файлу с первого поста, приехал в гараж и столкнулся с проблемой - то что моя фреза не пропиливает 18мм фанеру. Вопрос как тогда делать кольца? Фрезер интерскол, планка из 5мм орг стекла. Цена вопроса 900руб.
lf2PtGIYwN_6585802_10433070.jpg Собственно мои планки и фрезер.
FREZERjpg_1693157_10433084.jpg Вот собственно фото проблемы.
Подскажите что делать в данной ситуации?
А ограничитель глубины точно убран?
да, это максимум(
фрезу длинней бери, или с двух строн пили
А по точнее какую искать?
А что за модель такая? что бы не напороться. Просто на первой фотке ступенчатый регулятор глубины не на минимуме вроде, вот и подумал..
Интерскол модель не помню 3600 стоит, вроде все на максимально глубокий пропил выбрал)
32/1900 вроде модель. Фрезу на длинную меняй. Есть такая у энкора вроде. Рабочая 50мм, общая длина 100 с лишнем, цанга 12, диаметр то ли 12 то ли 10
Всем привет.Сегодня сделал Jasper TOOLS. Расскажите как пользоваться этой планкой.
Мне нужно сделать кольца,с посадкой под ганнибал 7б(17,5см) и ганнибал 8р(20см)
Что нужно выставлять на планке???
Pride UFO-315+DD M3A=149 на 35Hz :music:
Делай центральную точку центр круга , потом дели диаметр попалам круг например ширина круга 10 дели на 2 и равно 5 теперь от центра в бок на 5 от ступаешь и концом фрезера ставиш потом крутишь планко около центральной точки при совпадении дырок вставляешь туда сверло обратной стороной или саморез как то так
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
Сначала делай пропил посадочное для Дина потом отрезай полностью
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
А так если не поняно http://vk.com/id40872687 зайди в контакт в мои видео записи там есть видео как работать со стеклоаолокном там примерно с 15 :44 с показывают как пилить круги а так видос позновательный глянь с ночала не помешает
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
