Приступаю к строительству громкой ОКИ. Есть вопросы...
Vit62
  • Ответов 165
  JUDDA сказал:
Vit62, это уже законченный вид? покрашены?
Да, на скорую руку, чтоб успеть на местные сорева. В дальнейшем скорее всего будут перетягиваться
Спилил ЧВ для 4-х Каденсов CVL8-500-4, начало порта 1200 кв.см, конец порта 1500 кв.см, длина примерно 1700-1800 см, настройка получилась 45 гц ( в салоне пик на 54 гц) в принципе на это и рассчитывал ( для озвучки улицы высокая настройка-гуд). Работает от Олимпии в 1 ом. Звучание данного короба порадовало!, но вот незадача:
1) давление 146дб на 54гц (порт и дины направлены вперёд, дины нагружены перегородкой), ожидал больше!
2) олимпия ведёт себя как-то странно- при прибавлении громкости в определённый момент резко снижается ход динов, при этом напряжение на силе повышается, не пойму в чём дело.
У кого будут какие мнения на этот счёт?
  PASHA P сказал:
Надо попробовать с другим усем
с кексом 1000 такой хрени нет, но и рез меньше...
Изменено пользователем Vit62
  Vit62 сказал:
такая же фигня(мне кажется это клип:bomb:
попробуй норм согласуй гу с усилком
  saha348 сказал:
Если это клипп, то как-то рано появляется )))
