Навигатор в качестве ГУ
Доброго времени суток. Щас масса устройств так называемых Нафигаторами с функцие прослушки звука, просмотра видео, телека и др.
Так как в музыке слушается в основном формат МП3 то вот вапросище - можно ли будет использовать в качестве Головного Устройства ентот Нафигатор в качестве повседнева в связке с усилителями??? типа дешево и сердито и типа монитор небольшой вделанный в консоль (дешовый понт однако):smile:
Я тучи разгоню басами
а у него есть выходы на уси?
извини но получится полный бред,а точнее ничего не получится нормального
у него есть выход на наушники..
вот берем этот выход.. цепляем к усилку..
Если ты не ждёшь от своей системы ничего хорошего - то делай. ЦП в навигаторе дохлое, звук точно без эквалайзера и проца.
каким образом ты это делать собрался?
не варик не мучайся.вольми норм магнитолу,все лечше.
Изменено пользователем Larri
мона через активный кросс все развести.
1_так как ты собрался или гирляндой подключать что неайс
т.к выход на уши низкого вольтожа + несколько усей будет висеть.
или только сабовый усь на брр.....
2_слушать только флэху
3_звук г
3_звук г
на даче подключаю сотовый HTC Hero к усилу бибикейшному черес выход для ушей.. работает вроде такая связка ничошно... на этом примере хочу в кабине ГАЗ 3307 поставить усил четырехканальный - фронт Херцы хиэнержи а в качесве басового звена дин SPL Cal-12 вот и думаю пака магнитолы нет воспользоваться нафигатором..
а ничего что с выхода на наушники идет уже усиленный высокоуровневый сигнал
и при подключении через переходник 3,5=>RCA, Вы можете тупо спалить транзюки на усилителе...
Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693
Слушал месяца 4 с выходя для наушника с телефона нокия.
На усилителе GAIN настроить правиьлно........ на телефоне тоже есть уровень громкости. Выход для наушника не такой усиленный = всё согласуется на ура.
А как же магнитолы некоторые 2 вольта а некоторые 8 воль на линейниках(!).... и всё настраивается.
---------------- Так что автор спокойно не спеша подключай = всё будет работать.
