JBL CS-1214
parallax_13
что есть эти цифры??
Возьмите более свежую версию Басспорта на http://www.bassport.info.
Ящик 50л/34 Гц должен играть нормально. Можно литров на 4-5 увеличить объем, если есть желание.
Щелевой порт, идущий по стенке, не забудьте укоротить на 14-15% относительно расчетного значения, чтобы настройка не ушла вниз.
_
Изменено пользователем Yauhen
попутно не поясните пару вопросов?? вот построил рекомендуемый заводом ящик, почему параметры не совпадают?? причем намного. при такой частоте настройки и диаметре порта он должен был получиться порядка 254мм а вышло 340. кому верить
-А вы чё, ребята, всё стреляете?
так воно грало на 50% волюме, з відкритими дверима ше й криша ходила так як заднє скло :sing
Sony GT300S+GZHA 4150X+MB62CTI+DTX306+ORIS ARMADA+FI BL15
Тоже смотрю на этот динамик, потому что у него чуйка 93дб! Только корпус у меня 70 литров ЗЯ . Вот думаю переделать на ФИ и поставить JBL CS-1214. Или чем он плох??? просто почитав ,многие советуют поставить другие динамики , но конкретно по чему??? Бюджет как раз мой!
ФИ 70 литров будет какраз для него на 30-33гц, делал когдато такой на один дин, в этой ценовой категории не слышал лучшых, либо бас не мягкий, либо еще чтото, кароче бери
тока учтите что 93дб/2.83вт.1м.
Откуда данные?
В мануале 90дБ/2.83В.
_
да да, перепутал. леха 80 мя с толку сбил со своими 93
